Mikroschalter Schloss Abdeckung
ich suche einen Mikroschalter Schloss Abdeckung links mit 31mm Spangenlänge.
Kann jemand helfen?
Danke und Gruß
Wolf
Also so ganz bin ich mir nicht sicher was du meinst. Den vom Verdeckkastendeckel, Verriegelung? Teilenummer 5184403? Da gab es einen Thread zu. Finde auf die Schnelle nur das hier : https://www.saab-cars.de/threads/microschalter-verdeck-4927976.67196/page-2
Das Teil meine ich, leider keine Ahnung, welche Teilenummer...IMG_20190830_161359.thumb.png.efa3509d8d11efb18330b6825aee8b56.png
Das sind aber zwei verschiedene Nummern. Mal eine Bildersuche nach Saab und der Nummer machen um eine Explosionszeichnung zu finden. Kann ich hier gerade nicht.
Es gibt das Teil mit zwei Spangenlängen:
25mm und 31mm. Soll wohl abhängig vom Baujahr sein!?
Okay, vielen Dank, dann teste ich Skandix mal an.
Auf dem im Bild steht sogar die Nummer, die ich als erstes raus gefischt hatte drauf :-)
Stolzer Preis für so einen kleinen Schalter mit Kabelpeitsche.
sich mal nach "Crouzet 83186" (die obere Nummer), ist bestimmt günstiger....
Ja, super, Danke.
Ich werde wohl bei Elferink fündig.
