Spinnereien meines Anni
Guten Abend,
nach erfolgreichem Getriebetauschs läuft mein Anni nun - danke für Eure Hilfe.
Nun bin ich den Wagen ein paar Tage gefahren und folgende Macken sind mir aufgefallen:
1. Mäusekino, sowie Tanknadel und Temparatur-Anzeige fallen sporadisch während der Fahrt aus und "schalten" sich gelegentlich wieder ein. Es kann auch vorkommen das nur die Nadeln abfallen und im Mäusekino "Check Engine" erscheint.
2. Außenbeleuchtung (Standlicht) und Innenraumbeleuchtung sind selbst auf linker Schalterstellung aktiv. Die Umschaltung auf Abblendlicht hingegen funktioniert ganz normal.
3. ZV funktioniert in den seltensten Fällen. Drücke ich am Funkei leuchten die Blinker auf und man hört ein kurzes Geräusch.
Für jegliche Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Ralf
Hatte kürzlich ähnliche Probleme nach längerer Zeit (2 Tage) abgeklemmter Batterie.
Habe die Batterie nochmals abgehangen, aufgeladen und wieder angeklemmt, sowie danach die min. 5x Drücken der FB ausgeführt.
Seit dem ist alles wieder wie´s sein soll.
Einfach mal probieren, vieleicht hilft´s.
Das ist aber nicht erst seit dem Getriebetausch so?
Hatte kürzlich ähnliche Probleme ... Einfach mal probieren, vieleicht hilft´s.
Du beziehst dich jetzt aber nicht auf das Licht-Problem? :rolleyes:
Die Beschreibung passt ja auch nicht zur gesteckten Sicherung fürs Tagfahrlicht - da würde ich als erstes auf Verdacht mal einen anderen Lichtschalter testen...
Und bei der ZV denke ich ja eher an an das bekannte Problem des StG -
https://www.saab-cars.de/search/19649513/?q=zentralverriegelung&o=date&c[node]=5
z.B.
https://www.saab-cars.de/threads/zv-hat-ausfaelle-steuerteil-kiekert-h6-g7-kompatibel.60651/#post-1171805
https://www.saab-cars.de/threads/zentralveriegelung-und-alarmanlage.24587/page-3#post-1299917
https://www.saab-cars.de/threads/teilweise-ausfall-der-zv-und-andere-sachen-schaltplaene.61668/
https://www.saab-cars.de/threads/zentralverriegelung-geht-nicht.68353/
Wenn man bei der ZV ein leises Klick hört, die Zentralverriegelung aber nicht aktiviert wird und die Wegfahrsperre dennoch aktiviert bzw deaktiviert wird, liegt es definitiv am ZV Steuergerät
Ich tippe mal darauf, dass er die Masseverbindung am Automatikgetriebe vergessen hat
Danke für Eure Antworten.
Das Massekabel ist am Getriebe wieder dran. Wo sitzt das ZV Steuergerät? Kann das einfach plug & play ausgetauscht oder muss das angelernt werden?
Der Fehler mit dem Licht war vor dem Getriebetausch noch nicht da. Die Vermutung mit dem Lichtschalter hatte ich auch schon, allerdings bekomme ich den Schalter nicht ohne Beschädigungen aus dem A-Brett gezogen. Gibts da einen Trick?
Was den Ausfall der Zeiger betrifft: Kann es sein, dass es sich um ein Kontaktproblem des KI handelt?
ZV Steuergerät ist plug&play..
Bearbeitet von turbo9000
Nein, das liegt mit allergrößter Wahrscheinlichkeit am Zündschlosschalter. Wie man diesen repariert, habe ich mal hier beschrieben. Keine große Sache also :smile:
Danke, werde ich bei Gelegenheit versuchen
