Unruhiges Fahrverhalten
Guten Abend! Bremssattel wurde getauscht, nach wie vor keine Verbesserung, so langsam wird‘s skurril und das Auto steht seit fast 3 Wochen da. Nun haben wir Saab Stephan zusätzlich kontaktiert, aber die hatten nach der ganzen Beschreibung und den bereits getätigten Maßnahmen auch kaum noch ne Idee, das einzige was ihm einfiel war, dass es mal Probleme mit dem ABS gab, er wusste aber nicht mehr bei welchem Modell, da wollten die nochmal nachschauen. Daher die Frage, hatte jemand von euch schonmal Probleme mit dem ABS und ähnliche Symptome?
Einen schönen Abend,
Til
Was ist mit den Radlager? Wurden sie schon geprüft?
Wenn ABS Probleme macht, man muss ohnehin den Radlager wechseln, weil unser ABS in den Radlager integriert ist.
Mit dem Radlager an sich ist erstmal gar nichts, total ruhig, unauffällig, keine Geräusche in Kurven etc., daher haben wir das auch erstmal nicht angefasst.
Das ABS an sich macht ja keine Probleme und das SID sagt auch nichts, aber da wir ja im Prinzip alle möglichen Teile nun im Bereich der Bremse getauscht haben, ist es vielleicht doch was elektronisches. Bevor ich jetzt auf gut Glück die Nabe aber auch noch tausche, wollte ich nur mal hören, ob das überhaupt Sinn macht. Egal ob es nun ESP oder ABS ist, es müsste wenn dann ja so sein, dass der Sensor das vordere linke Rad quasi als zu schnell erkennt und deshalb konstant versucht gegenzubremsen oder liege ich da falsch?
Den Fehler am ABS oder ESP Steuergerät zu suchen, erscheint mir höchst zweifelhaft.
Im Endeffekt sollte man einfach mal die Daten der einzelnen Sensoren abfragen und schauen was der Computer ausspuckt.
Man kann nur hoffen, dass die Werkstatt da vernünftig rangeht. Ansonsten bist du paar Moneten los.
Genau! Bevor man jetzt an die Elektronik geht, sollte die Werkstatt einen anderen Felgensatz ausprobieren und ALLE Bremsen und Bremsschläuche nochmal überprüfen. Was mir auch noch eingefallen ist, sind kaputte, weil feste Antriebswellen. Aber dann müsste es bei starker Einlenkung Geräusche geben.
Das einzige was hier gemacht werden muss ist das Auto auf die Bühne zu fahren und zu hören woher das Geräusch kommt.
Kann man sogar ohne Felgen machen und mal gucken, was sich da so tut.
Bearbeitet von DL_SYS
Guten Abend! Bremssattel wurde getauscht, nach wie vor keine Verbesserung, ...
...und die Schläuche auch...?
Ja die auch.... Hintere Bremsen auch alle kontrolliert, sauber gemacht etc.
Es war das Radlager. Schon etwas seltsam, da erst 90.000km gelaufen. Hat ja auch keine Geräusche in Kurven o.ä. gemacht, wurde jetzt aber getauscht, wo sollte die Hitze zur Felge sonst noch herkommen, wenn nicht von der Bremse. Ruppeln ist nun weg, schwere Geburt... danke wieder mal an alle die Informationen mit mir geteilt haben, hoffe wir ersparen damit jemandem in Zukunft kosten!! :-)
Schönes Wochenende,
Til
