Veröffentlicht 17. Dezember 20195 j Hallo, ich habe bei meinem 9-5 von 2006 den rechten vorderen Querlenker mit allen Buchsen und Traggelenk gewechselt. Ich war etwas verwundert, wie viel Spiel bei loser Schraube an der vorderen Buchse ist. Nun rumpelt und knackt es dort so sehr, dass ich mir sicher bin, dass etwas nicht stimmt. Ich habe alle Verschraubungen nochmal kontrolliert und für fest befunden. Nach vielem Suchen im Netz bin ich dann auf so Hülsen gestoßen, die ich nicht eingebaut habe und wie ich das verstanden habe, nicht im 9-5 er verbaut sind. Also diese hier: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/achslenker/huelse-querlenkerlagerung/1009279/ Ich bin jetzt total verwirrt, bitte helft mir!
17. Dezember 20195 j Ich hoffe, du hast die Schraube vorn und hinten die Mutter im abgelassenen Zustand festgezogen?
17. Dezember 20195 j Autor Da ich ihn nicht ablassen konnte, habe ich das Federbein am Traggelenk mit dem Wagenheber hoch gedrückt, bis der Stützbock frei war.
17. Dezember 20195 j Das sollte dann so i.O. sein. Was heißt alle Verschraubungen nochmal kontrolliert und für fest befunden.? Dafür gibt es vorgeschriebene Drehmomente - die hast du hoffentlich gemeint?! Und nein, diese Hülsen gehören da nicht rein, nur in 900II/9-3I an die hintere Stützenverschraubung. Aber war da nicht was auch mit geänderter Ausführung auch der QL-Buchsen nach 2002? Ich hoffe, du hast die richtigen bestellt und verbaut?! Bearbeitet 17. Dezember 20195 j von patapaya
17. Dezember 20195 j Autor Oh je, den Querlenker DELPHI TC3267 den ich gekauft habe, soll von 10/98 bis 12/09 passen. Hab gerade bei Schandix nachgeschaut, dort sind die Querlenker ab 2002 für meinen geeignet. Was wurde da an den Buchsen geändert? Ich konnte keinen Unterschied sehen. Die Anzugsmomente habe ich aus dem WIS.
17. Dezember 20195 j ab 2002: bis 2001: Die Ausformung der Buchsen sieht anders aus - ob auch Maße abweichen, kann ich mangels eigenen Vergleichs nicht sagen.
17. Dezember 20195 j Autor Danke, die Buchse ab 2002 sieht aus wie die mitgelieferte. Morgen soll das Wetter gut sein, dann werde mir das nochmal genau anschauen.
18. Dezember 20195 j Autor Habe heute nochmal alles zerlegt, überprüft und wieder zusammengebaut. Die Buchsen sind die richtigen. Jetzt ist es deutlich besser, es rumpelt nur noch ein wenig und das klappern und knacken ist weg. Ich weiß zwar nicht warum, aber bin mit dem Ergebnis rotzdem zufrieden. Danke für Eure Hilfe.
