Vibration Lenkung bei ca. 140 km/h
auf langen Autobahnfahrten kann man sich ja auch mit solchen PhÀnomenen beschÀftigen:
bei ca. 105 und 135 km/h vibriert die Lenkung/Lenkrad etwas, mit der Hand auf dem Armaturenbrett merkt man es auch.Tendenziell ist die Vibration stĂ€rker, wenn man ohne LenkkrĂ€fte fĂ€hrt, bei langgezogenen Kurven (und gleicher Geschwindigkeit) nimmt die Vibration eher ab. Vermutung: bei Lenkeingriffen verspannt sich das Fahrwerk (Querlenkerbuchse, s.u.) bzw. wird in eine Richtung gedrĂŒckt, dann kann weniger vibrieren.
Gemacht wurden schon:
StoßdĂ€mpfer original Sachs
Traggelenke unten
FederbeinstĂŒtzlager
Axiallager oben
Alle 6 Buchsen am Hilfsrahmen
(Hinterachse sind auch alle Buchsen Querlenker und LĂ€ngslenker neu).
Bisher dachte ich, dass sich von den vielleicht 3000km alten Sommerreifen ein Ausgleichsgewicht verabschiedet hĂ€tte. Da es jetzt mit nagelneuen Winterreifen aber geblieben ist, kann man das wohl ausschließen.
Ich meine, dass es nach Reparatur der vorderen 4 Hilfsrahmenbuchsen etwas stÀrker geworden ist. Vermutung: vorher waren die etwas ausgelutschter und haben die Vibration stÀrker gedÀmpft.
Als Ursache bliebe jetzt ja eigentlich nur noch die hinteren großen Buchsen. Vom ersten Draufschauen sehen die noch gut aus, sie scheinen beim VorgĂ€nger schon mal gemacht worden zu sein.
Fraglich, ob er den Unterschied zwischen den bis 2001 und ab 2002 Buchsen berĂŒcksichtigt hat. Und ob die Werkstatt wusste, dass man die im eingebauten Zustand anziehen soll.
Zur Not mĂŒsste ich mal eine Buchse abschrauben (in der Hoffnung, dass sie weder festgegammelt ist noch die Schraube abreisst).
Sonst noch jemand Ideen zu dem Problem?
Noch nicht gemacht. Lenkrad steht minimal schief und man muss minimalst gegen lenken damit er geradeaus fÀhrt.
Das wĂ€re mein nĂ€chster Schritt - vielleicht hĂ€ngt der Hilfsrahmen mit den neuen Buchsen nun ja in minimal anderer Position unter dem Auto. Wuchtung der Reifen wĂŒrde ich aber trotzdem nochmal kontrollieren, auch wenn ich dir Recht gebe, dass das gleichartige Aufreten mit Sommer- und Winterreifen das als Ursache unwahrscheinlicher macht.
Hmm, man sollte der Sache doch irgendwie auf die Spur kommen... ;)
Ich hatte soeben das PhÀnomen bei meinem 9000er: Spur eingestellt (war schon arg schepp) und das vermutet zusÀtzlich notwendige Auswuchten der VR (Vibrationen 130-170kmh) hat sich erledigt.
Vibrationen zwischen 80 und 130 ...die dann auch wieder aufhören...sprechen fĂŒr Unwucht der RĂ€der.
Der Wechsel von Sommer auf Winter, ohne Änderung, ist kein AUSSCHLUSS, sondern eher die Tatsache, daß beide ReifensĂ€tze unwuchtig sind.
Bei mir identisches Problem, nagelneue Winterreifen...zittern bei 120-140 km/h...jetzt noch einmal nachgewuchtet (mit erheblichen Unterschieden in der Gewichtsverteilung pro Felge vorher/nachher) - Problem gelöst.
  • 1 Monat spĂ€ter...
Spur nachgemessen, war mit 2mm Nachspur statt Vorspur auch suboptimal eingestellt, hat aber auch nichts gebracht.
Ich war heute dann doch nochmal beim Wuchten, gerade um dem Hinweis von karu73, und anderer, nachzugehen:
vorne war die Unwucht 5g/35g bzw. 15g/25g, hinten kann ich es nicht sagen, weil er schon direkt die alten Gewichte entfernt hat, ohne den alten Stand zu vermessen.
Ich vermute, dass in den Stoßzeiten zur Wintersaison entweder vielleicht der Stapel Reifen vergessen wurde oder hektisch gearbeitet wurde oder was auch immer.
Test steht noch aus, es besteht aber Hoffnung.
Sobald sich die Gelegenheit ergibt, werde ich aber mindestens an einem Lenker vorne die vordere Buchse ersetzen, die scheint durch stetigen Ölbeschuss zumindest Ă€ußerlich in Mitleidenschaft gezogen zu sein. Ob sich das Gummi schon aufgelöst hat, wird sich dann zeigen. Irgendwas klonkert auf jeden Fall rechts bei Schlaglöchern, soviel bleibt nicht ĂŒbrig.
35 Gramm reichen aus. Da rappelt es ordentlich im Karton.
Alles ĂŒber 15 Gramm machen sich bemerkbar.
Und wenn auf der Hinterachse auch noch was war...wird es nicht besser.
Nachspur statt Vorspur...dann leidet der Geradeauslauf und die StabilitÀt beim Bremsen.
Hat mit der Vibration bei einer gewissen Geschwindigkeit weniger zu tun.
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
