Steuerzeiten Motor Demontage Kopfdichtung
Masse am Thermostat Gehäuse hat gefehlt.
Das Geräusch unterm Lenkrad ist nun weg .
Alle Masse Kabel sind dran .
Motor Springt nicht an auch mit Start Pilot macht er nichts .
Steuerzeiten sind ok
Wenn sie nicht öffnet, wenn man am Kabel zieht, ist alles ok.
heißt wenn sie aufgeht ist der LimpHome Mode aktiv und die elektronische Regelung ist ausgeschaltet?
Ist das die Masse von der Ansaugbrücke ?
in der Mitte zwischen den beiden Schrauben?
ist das ein Foto vom 9-5?
orgelt der Anlasser überhaupt oder klackert nur der Magnetschalter?
Ggf. noch mal die Pole runter von der Batterie um die Fehler zu löschen
Ja.
Limp home= mechanische Koppelung von Gaspedalzug und Drosselklappe
Normaler Modus = die Pedalposition wird über den Gaszug ausgelesen und die DK wird über die Motorsteuerung bewegt.
Ja.
jetzt habe ich auch das Video begriffen
ja, erstmal Fehler löschen durch Batterie ab.
Kurbelwellensensor wieder angeschlossen? (kann man den evtl. mit den Lambdasondensteckern vertauschen? Lambdasondenstecker haben 4 Pins, KWS nur 3)
Anlasser dreht .
Check Engine geht trotz Batterie abklemmen nicht aus
Die Stecker sehen äußerlich gleich aus, sind durch die Nasen und Nuten aber so unterschiedlich kodiert, dass sie *eigentlich* nicht vertauscht werden können. Aber wer weiß, wer da wie im früheren Autoleben schon mal dran "gebastelt" hat (2-Fadenlampen passen ja *eigentlich* auch nur in einer einzigen Position in die Fassung... :redface:)
was ist mit den anderen Masseverbindungen?
Getriebe - Radhaus links
etc.?
ich habe leider grade kein WiS aber ich meine es gibt am
Block auch noch welche.... der KWS braucht ja auch Masse..... obwohl, wenn der Anlasser dreht....
oder halt KWS kaputt.....
ist die Polung der Batterie richtig?
Dann hat der Motor wohl keine Zündfunken...denn mit Start-Pilot müsste er ja was sagen.
Kerzen ausbauen und nachsehen, ob sie naß sind.
Bei der Gelegenheit die Zündkerzen in die Zündkassette stecken, ALLE Zündkerzen mit Kabeln an sichere Masse legen und von einem Helfer starten lassen.
Dann muß ein sichtbarer Zündfunke an den Kerzen kommen. Wenn nicht, Kurbelwellensensor oder DI-Kassette ...deren Kabelverbindungen prüfen.
Bist Du Dir wirklich ganz sicher, daß beim Ausbau des Motors der Kabelstrang komplett los war?...und nicht noch irgendwo ein Stecker fest saß und der Strang auf Zug geraten ist?
Wenn die MIL leuchtet und nicht ausgeht ist auf jeden Fall ein Fehlercode vorhanden. Den mal auslesen und dann löschen.
Normalerweise schützt man ja offene Rohre und Schläuche mit Lappen, die man hineinstopft, gegen Dreck und Kleinteile, die hineinfallen könnten.
Wirklich alle Lappen entfernt worden?...(hat es alles schon gegeben!!!)
Kommt denn jemand aus nähe Siegen , der mir Unterstützung geben könnte vielleicht sogar mit Tech2 ? oder ähnlichem
was man ohne Tech2 noch machen könnte:
Test aus #36 durchführen, damit wäre auch der KWS geprüft
Widerstand vom KWS messen, zwischen einem der drei möglichen Paarungen muss ca. 850 Ohm messbar sein. Wenn sie messbar sind, heißt das zwar nicht, dass er funktioniert, wenn sie nicht messbar sind, ist er aber defekt.
Fehler auslesen geht auch mit nem billigen 5-15€ ELM 327 clone oder man investiert etwas mehr in ein OBDlink SX.
Alle Stecker und Kabel nochmal kontrollieren
Startversuch mal ohne Luftmassenmesser
Aber weder defekte DI noch KWS würden doch das im Video in #11 demonstrierte Verhalten mit diesen Geräuschen verursachen...?
vielleicht hat sich das Problem der seltsamen Geräusche mit der wieder hergestellten Masse am Thermostatgehäuse ja erledigt.
Es gibt ja beim Video selbst keine Erklärung, was die Ursache ist.
Die Geräusche sind weg seit der Masse am Thermostat
Bekommt er sicher Sprit? Kerzen nass?
-hatte Kater vorher schonmal angemerkt?
Sprit ist Funke ist da .
Nach nochmaligen Versuch kommen Flammen aus der Drosselklappe.
Kette wieder ab und Nockenwelle 1 Umdrehungen
kette wieder drauf alles auf OT .
bin jetzt am zusammen bauen noch kein Ergebnis das folgt gleich
So alles zusammen gleiches Bild wie vorher .
Es schlägt zurück in die drosselklappe.
Kann das Video nicht hochladen kein gültiges format
Wie hast du denn die Steuerzeiten eingestellt?
Waren die Nockenwellen ausgebaut?
Nockelwellen Zahnräder waren Demontiert
