Airbag (Fehler Widerstand zu niedrig)
Deutet die Fehlermeldung darauf hin das die Spirale im Lenkrad kaputt ist?
Was könnte es noch sein, eh ich das alles zerlege.. ??
Vorab schon mal Danke für Hinweise
Wenn die Wickelspule defekt ist, hat die meist keinen Durchgang, dann wäre der Widerstand zu hoch...
Deutet eher auf einen Kurzschluss hin.....
In der Spule? Oder wo meinst du?
Spule, Kabel (eingequetscht und damit Kurzschluss?)….
Man müsste mal eine andere Spule anklemmen und dann mit Tech2 überprüfen....
Ok, schau ich mal .... danke erstmal
Hast Du schon das Lenkrad abgebaut und nachgesehen?
Ich fände den genauen Wortlaut oder den Fehlercode hilfreich...dazu da Modelljahr und ob Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag oder die möglichen Front-Sensoren gemeint sind.
Mir reichen die Informationen jedenfalls nicht aus. :smile:
In Deinem Profil finde ich nur einen 99-er.
Bevor hier alle Leute im Forum querdenken...dann solltest Du mal passende Info liefern.
Da es im 99er nie ein Airbag gab... :smile:
Ist ein MY98 9k Fahrerseite
Bearbeitet von saab-peter
Nein, noch nicht... werde erstmal schauen ob das Richtung Lenkrad oder Richtung Fahrzeug geht
Kurze Zwischeninfo...
untere Verkleidung vom Lenkrad abgebaut... dann Fehler gelöscht... Fehler weg...
keine Druckstelle finden zu können, werde das mal weiter beobachten...
Das Steuergerät Airbag befindet sich auf dem Mitteltunnel, unter dem Armaturenbrett. Genau darüber sitzt der Wärmetauscher der Heizung.(fehlte mal Kühlwasser?)
Möglicherweise hat Feuchtigkeit im Stecker den Fehler ausgelöst.(könnte auch von undichter Windschutzscheibe stammen)
Eine Seitenverkleidung vom vorderen Teil des Tunnels ausbauen und nach Tropfen auf dem Steuergerät schauen.
Danke für den Tipp... werde ich mal nachschauen !
