Veröffentlicht Februar 17, 20205 j Hallo Saabianer, ich möchte nächsten Monat mal einen ordentlichen Rundumschlag bei meinem YS3D machen und dabei auch vo+hi neue Bremsen verbauen (lassen). Die jetzigen Bremsen reagieren ja schon recht behäbig und da hätte ich gern ein wenig mehr Ansprechverhalten. Ich möchte mir ungern die Zähne am Lenkrad ausschlagen, aber auch keine 300m Sicherheitsabstand halten... Deswegen nun die Frage ins Forum: Welche Bremsen (Scheiben/Beläge) sind hier (besonders) empfehlenswert, damit ich nicht einen zusätzlichen Anker aus dem Fenster werfen muss?! Für Anregungen und Informationen wäre ich sehr dankbar. Danke vorab.. T81
Februar 17, 20205 j Moderator Ich verbaue ATE und bin bisher immer zufrieden gewesen, vor allem die Ceramic- Beläge sind wegen wesentlich weniger Bremsstaubentwicklung auch eine Überlegung wert…… Gruß, Thomas
Februar 18, 20205 j Ich lande immer wieder bei Brembo... da ist der Nabenbereich beschichtet, so dass die nicht diese widerlichen Rostflecken bekommen...
Februar 18, 20205 j Gibts bei ATE genauso. Ich verbaue meistens ATE-Scheiben, manchmal auch Brembo-Scheiben. Beläge auch ATE oder Textar.
Februar 18, 20205 j Meint Ihr, die 330er Calibra Bremsen passen beim Saab, beim Urvater unserer Bremsen (Vectra B) auf jeden Fall:confused:
Februar 18, 20205 j Es gab keine 330er „oem“ beim Calibra wenn dann aus dem aftermarket, und ja das passt da gleiches federbein
Februar 18, 20205 j Es gab keine 330er „oem“ beim Calibra wenn dann aus dem aftermarket, und ja das passt da gleiches federbein Mein Neffe, fährt ein Calibra Turbo,soweit ich mich entsinnen kann, hat dieser Irmscher 330er inside, Aber ich frage ihn nochmal,jedenfalls Bremsen ist mit die sen Bremsen kein Abenteuer mehr:top:
Februar 19, 20205 j Das Thema gabe es 2017 schon mal im Forum https://www.saab-cars.de/threads/308-mm-bremse-adapter.64094/page-2 Und die Sattelrahmen gibt es auch noch! Bearbeitet Februar 19, 20205 j von Oldie55
Februar 20, 20205 j Ja, alter Hut. Viggen-Setup. Hast Du so ein Set schon einmal verbaut ? -----------------> https://www.rendcarparts.com/saab/parts/4567798-5055371-5055389-5062203/RD9184405S Ich überlege, das bei mir ins Cabrio zu bauen... Bremsscheiben und -beläge wären eh`fällig...
Februar 20, 20205 j Ist bei mir ja serienmäßig drin im Viggen. Kann man machen. Aber dann passen nur noch min. 16" Felgen. Und eigentlich gehört zur Viggen-Bremsanlage außerdem noch der andere Hauptbremszylinder und ein anderer Bremskraftverstärker. Und das ABS sollte entsprechend auch noch umcodiert werden.
März 19, 20205 j Auch ich stehe demnächst vor dem Projekt, bei meinen beiden 9-3ern (YS3D) die Bremsen komplett neu zu machen. Zumindest beim Benziner, dem Sommerbespaßungsgerät, wollte ich die Bremsen etwas optimieren. Aber nicht mit zu viel Aufwand! Sind die gelochten Zimmermann-Scheiben samt deren Belegen zu empfehlen? (Mir wurde nämlich bereits abgeraten!) Wer hat Erfahrungen?
März 19, 20205 j Ich hatte mit gelochten Zimmernmann-Scheiben nur schlechte Erfahrungen und würde davon abraten.
März 19, 20205 j Danke, reicht! Deckt sich mit Berichten, die ich schon gehört habe. Dann schaue ich mal bei anderen Herstellern!
März 19, 20205 j Normale ATE-Scheiben sind kein Fehler. Oder die ATE PowerDisc. Beläge ebenfalls von ATE. Damit komme ich auch im Viggen bestens klar, auch bei zügiger Gangart.
