Rost unterm Außenspiegel
Moin, Moin! Ich habe unterm Außenspiegel übern Daumen 3 cm Rost entdeckt.
Meint ihr, ich sollte da selber dran, weil es keine so offensichtliche Stelle ist oder lieber machen lassen?
Würde die Stelle schleifen und mit Rostumwandler dran dann wieder schwarz lackieren.
Oder hält das nicht lang, weil nicht professionell der Rost entfernt wurde?
Wie geht ihr mit sowas um? Danke und viele Grüße
Hat meiner auch - allerdings ist da schon ein kleines Loch im Blech, so dass ich um Schweißen (oder eine andere Tür) nicht herumkomme (und mich frage, ob das nicht von innen durchgerostet ist, zumal es an der Tür noch eine solche, größere Stelle gibt).
Aber wenn das Blech bei dir noch nicht durch ist, ist dein beschriebenes Vorgehen doch zielführend: Rost so gut es geht abschleifen, Rostumwandler (ich nehme Kovermi) drauf, dann grundieren und lackieren. Das *ist* professionell, wenn ordentlich gemacht. :smile:
Hat meiner auch - allerdings ist da schon ein kleines Loch im Blech, ...
...das ist leider die Regel, sobald man den Rost da schon sieht.
