Hallo und danke...
Hallo liebe Forumgemeinde.
Als erstes ein Dankeschön für die Aufnahme.
Nach Tagelangem lesen und suchen bin ich leider nicht wirklich fündig geworden.
Nach 15 Jahren Fahrabstinenz habe ich mir einen lang gehegten Wunsch erfüllt und mir einen Saab zugelegt.
Es ist ein 9-3 Sportkombi 1,9 tid aus 2008.
Nun habe ich mal gar keine Ahnung ob Aero, Linear oder was auch immer.
Daher hätte ich so 1-? Fragen an die Gemeinde die mir vielleicht helfen können.
Gesendet von meinem PCT-L29 mit Tapatalk
Dann mal los!
Willkommen hier im Forum ……:smile:……
Bei Fragen wird immer versucht zu helfen……:ciao:……
Zum einen habe ich hier gelesen das in der Mittelkonsole ein Aux Anschluss vorhanden sei... Find ich bei meinem nich wirklich... (kann aber daran liegen das ich mal wieder mit Blindheit geschlagen bin[emoji848])
Dieser kann, muss aber nicht vorhanden sein, ist jedenfalls bei Vorhandensein nicht zu übersehen……
Ok Danke dann gibt's den bei mir scheinbar wirklich nicht...
Das bringt natürlich wieder ne Frage zum Vorschein.... Gibt's ne Möglichkeit den nachzurüsten??? So von der Heckseite des Radios z. B.????
Wenn du einen Facelift Modell hast müsste der unten rechts im Radio sein.
Willkommen im Forum :cool:
Wenn dein KFZ tatsächlich MY 2008 ist und noch die die originale ab Werk vorhanden sind, trifft entweder das zu was Rachi schreibt bzw rechts oben wenn das Navi verbaut ist
Guten Morgen....
Ja ist oben rechts am Navi dran aber genau da wollte ich ja eben nix anstöppeln.... (wegen der frei fliegenden Kabelei)
Der Plan war eigentlich, das ick meinen vorhandenen BT Empfänger mittels eben diesem Aux Anschluss nutze um die Musike vom Handy zu hören und diesen weil der das kann als FSE zu nutzen...
Ich habe auch schon Lösungen gesehen wo ein kleines Loch im Dash war und das Audiokabel so abgeführt wurde
Erstmal Danke...
Ich glaube ich werd mir da wohl ne andere Lösung einfallen lassen müssen....
Sobald ich da ne Idee habe und diese evtl. auch noch relativ simpel umzusetzen ist werde ich davon berichten.
Nun auch gleich schon die nächste Frage die das Radio/Navi betrifft...
Ich möchte gern die, ich nenn es mal "Notbatterie" vom ADAC, tauschen da sie mir doch etwas schwachbrüstig scheint mit 70 Ah. Zumal ich nicht sagen kann wie lange die da schon drin ist...
Nun stehe ich vor dem Problem das ich nicht weiß ob das Radio/Navi dann einen Code haben will, den ich nicht habe, oder nicht...
Braucht es nicht, die Einheit ist mit dem Auto „verheiratet“……
Ok Danke... Hätte sonst mit nem Ladegerät hantiert um eine Spannungsunterbrechung zu verhindern...
Gruß Mücke
Wobei die 70er Batterie garnicht so verkehrt ist. Dürfe m.E. sogar Serie gewesen sein. (Mein GM Block hatte damals glaub ich 72ah). Momentan fahr ich eine 80er mit irgendwelchem Kalziumzeug drin
Wie gesagt ick weeß ja ooch nich wie alt die is und daher wollt ick ne 80er rein setzen...[emoji2369]
Spricht ja auch nichts dagegen ……
Hallo...
Habe mal wieder ein wenig Zeit mit meinem Saab verbracht und bin wieder auf 2-3 Fragen gekommen.
zum einen die Frage wo die Freisprecheinrichtung angeschlossen wird und somit die Frage wie komm ich da ran??
LG Mücke
Nachdem ich nun die Radio/Navi Einheit mal draußen hatte habe ich gesehen das an der besagten noch ein Stecker vollkommen unbenutzt ist... Weiß jemand zufällig was man da anschließen könnte???
LG Mücke
