Veröffentlicht 16. April 20205 j Hallo, habe mir für meinen 9-3 I bei Xxxxix eine neue Automatikantenne gekauft und montiert - funktioniert alles wunderbar. Allerdings kann ich die Kofferraumleuchte nicht montieren, weil die Antenne hinten an der Kofferraumverkleidung in die die Leuchte montiert ist ansteht. Was stimt da nicht? Danke! Freundliche Grüsse Gunter
16. April 20205 j Dann ist es keine original Antenne, bzw. Nicht passgenau .... Sieht beim 902 auch anders aus. Kann jetzt leider kein Foto schicken, ist in der Werkstatt:tongue:
16. April 20205 j Hallo, du hast die Antenne vom Cabrio bestellt, SAAB ETnr. 50 35 969 richtig ist die ETnr. 5035951, Cabrio 9-3: Richtig wäre: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/audio-kommunikation/antenne-radio-teleskop-elektrisch/1007634/
16. April 20205 j Um 90° verdreht... Der Halter sieht ja gleich aus. Vielleicht 2 neue Löcher bohren und die Antenne um 90° drehen. Umtausch wird vermutlich nicht möglich sein...war ja nun einmal eingebaut.
16. April 20205 j Um 90° verdreht... Der Halter sieht ja gleich aus. Vielleicht 2 neue Löcher bohren und die Antenne um 90° drehen. Umtausch wird vermutlich nicht möglich sein...war ja nun einmal eingebaut. oder alten Halter verwenden...
9. Mai 20205 j Sind die Unterschiede wirklich nur im Halter? Ich habe gerade das gleiche Problem. Ist der Winkel den die Antenne oben hat um sich der Karosserie anzupassen gleich zw. Cabrio und Coupé?
10. Mai 20205 j Autor Hallo, genau - nach dem bohren der um 90 Grad versetzten Löcher passt das. Freundliche Grüße Gunter
