ABS Steuergerät
Hallo zusammen, hat jemsnd einen Tip, wo sich beim 900 Cabrio, 1992, das ABS-Steuergerät befindet? Angeblich im Motorraum vorn links, aber da ist nur das APC. Danke Andreas
Schau mal rechts unter der Rücksitzbank nach.
Danke, hab ich schon. Da ist die Pumpe für das Dach. Vielleicht brauche ich ne Brille....
Rechts in Fahrtrichtung unter der Rücksitzfläche
die VerdeckPumpe sitzt hinter der Quertraverse,
das ABS-STG darunter.
