Von einem Problem ins nächste
P1110 bedeutet einen Fehler in der Bypass-Funktion.
Wird entweder durch das Magnetventil für die Bypass-Steuerung ausgelöst oder durch den Ansaugdrucksensoer detektiert.
Das eigentliche Membran-Ventil kann keinen elektronischen Fehler melden, da nur mechanisch.
Darum ist die Diagnose, bzw. Fehlersuche ein bißchen um die Ecke gedacht.
Trotzdem sollte man das Bypass-Ventil zuerst auf Dichtigkeit prüfen, indem man einen Schlauch am Unterdruckanschluss anbringt und mit dem Mund saugt.
Ist die Membran durch ein Loch undicht...kann man saugen, bis der Arzt kommt. :smile:
Ausser undichten Unterdruckschläuchen gibt es nur 3 Bauteile, die für P1110 sorgen können.
Bypassventil, Magnetventil, Ansaugrohrdrucksensor.
Um Misverständnissen vorzubeugen:
Ansaugrohrdrucksensor ist im Rohr vom Ladeluftkühler zur Drosselklappe verbaut
Saugrohrdrucksensor ist neben der Drosselklappe im Saugrohr verbaut.
WIS führt beide Sensoren als möglichen Quereinfluss auf.
Die eigentliche Diagnose beruht aber schon auf Pulsationen im Ansaugrohrdrucksensor (da wo auch das Bypassventil sitzt).
Ok der Reihe nach:
- Ich habe eine Liste aller Fehler aus dem WIS
- durchpusten: Das neue Bypassventil ist entweder defekt bei mir angekommen oder binnen zwei Tagen in meinem Auto kaputtgegangen
- was habe ich gekauft? 2x Bypsssventil/ 1x Ladedruckventil/ 1x Saugrohrsensor.
Bis auf das 2. Bypassventil ist alles bei Skandix gekauft. Das vermeintlich defekte Bypassventil kam von PolarParts.... Heute ist die CE Laterne nicht (!!!!!!) angesprungen... Also ist schonmal die alte Routine unterbrochen was nur bedeutet, dass jetzt etwas anders ist.... Ich bleibe gespannt...
Was ist denn jetzt verbaut? Ein defektes Bypassventil?
Wurde das Ladedruckventil (oberhalb vom Turbolader) oder das Magnetventil für das Bypassventil (an der Spritzwand) ersetzt?
Nein. Das zuletzt gekaufte war defekt. Jetzt ist das drin, das auch vorher drin war
Neu ist: Ladedruckventl Spritzwand und Saugrohrsensor
edit
Zitat repariert
patapaya
Bearbeitet von patapaya
Und das bypassventil wird noch getauscht?
An der Spritzwand gibtnes kein Ladedruckventil. Du meinst das Magnetventil für das Bypassventil?
Ladedruckregelventil Steuerventil Turbo Bypass 55562854 von Skandix
https://www.skandix.de/de/suche/?q=55562854
Da benutzt auch Skandix leider einen falschen Begriff.
Das Ladedruckregelventil ist das vorne neben der Cobra.
Sorry, wusste ich nicht. Bei mir heisst das APC Ventil.
Vielen Dank.
ich wollte eine Rückmeldung loswerden.... wer billig kauft, kauft zweimal.... Ich musste jetzt binnen eines Jahres zweimal das Bypassventil ersetzen... Der Müll von PolarParts kostete 25.- das OEM bei Skandix 50.- Euro...
Lampe aus und kein schütteln mehr bei an/aus
