Keine Lämpchen leuchten und springt nicht an
Wollte jetzt gerade eine Ausfahrt machen mit meinem 1992er 9000 CD. Drehe den Schlüssel rum zum Starten, aber das gesamte Kombiinstrument bleibt tot. Kein Lämpchen leuchtet. Der Anlasser dreht munter. Aber er springt nicht an.
Ich habe das schon mal als Art Wackelkontakt gehabt. Da hatte ich es einfach noch ein paar mal versucht den Schlüssel raus, rein neuer Versuch und dann leuchteten wieder alle Lämpchen und er sprang auch sofort an. Aber jetzt habe ich nach 20 mal aufgehört weiter zu probieren. Schloß in alle Richtungen gewackelt, Park, neutral, zurück, Bremse treten. Nichts hilft. Ich kann nicht fahren.
Batterie hat 12,9V wenn ich Zündung anmache. Auch eine andere Batterie die im 900 vorher funktioniert hatte hat keinen Erfolg gebracht.
Hat jemand so ein Fehlerbild schon gehabt oder weiß wo ich was messen kann?
Danke für deine Frage.
habe das gleiche Problem, bei SKANDIX Ersatz bestellt und warte auf die positive Lösung...
Haben alle 4 Torxschrauben der unter dem Zündschlüssel befindl. Verkleidung die gleiche Größe? Die rechte (Nähe Zündschloss) und die li.hi. rührt sich leider nicht, fühlt sich aber an, als würde sie gedreht. Und das seit geraumer Zeit asdf
Liegen beide recht tief drinnen...
Sind nach meiner Erinnerung alle TX20
Etwas auf Zug bringen und dann versuchen sie loszudrehen
