Wie bekomme ich die Klemmen runter
Servus,
wie bekomme ich die Klemmen, möglicht zerstörungsfrei, runter?
Danke und ein schönes Wochenende
Norman
Du meinst die runden Blechscheiben, richtig?
-Für den Experten: etwas dünnes, festes (Plaste vom Joghurtbecher?) unter jede Blechlasche schieben, dann nach oben ab ziehen.
-Für den Geduldigen: Scheiben hochziehen und rundum, Stück für Stück die Blechlaschen etwas anheben, so dass die Scheibe nach und nach hoch rutscht
-Für den Ungeduldigen (ggf. nicht ganz zerstörungsfrei): Blechlaschen aufbiegen, so das die Scheibe leicht runter geht. Für neue Montage Laschen wieder zurückbiegen
Nur so ein paar Ideen, ohne Gewähr ;)
Hm, der verlinkte Klipheber ist für diese kleinen Sperrscheiben wohl zu massiv.
Ich ziehe da mit einem Hakenwerkzeug (idealerweise sogar 2 zeitgleich) abwechselnd an den Blechlaschen, so kann man sie nach und nach ganz gut und ohne größere Schäden vom Stift runterziehen.
Ja, ich glaube, um deren Schonung ging es auch.
Richtig:top: mit 2 Uhrmacher Schraubendrehern ging das ganz gut und ohne Beschädigungen.
