Veröffentlicht 24. Februar 200619 j Hallo Forum. Wie lange halten denn die Traggelenke im Schnitt? Oder anders gefragt, ist das verdächtig, wenn bei einem gebrauchten 900 aus 1991 mit 135.000 km die Traggelenke erneuert sind? Danke und Grüßle Ralf
24. Februar 200619 j Nach meiner Einschätzung ist das kein Grund zur Besorgnis. Die Traggelenke sind nun mal Verschleissteile die nach einem Gewissen Zeitraum und Kilometerleistung erneuert gehören. Strassenzustand und Fahrweise spielen auch eine grosse Rolle. Ich würde das eher positiv Bewerten das die Teile schon erneuert sind. Für mich heisst das, das der Besitzer was dran gemacht hat und ihm der Zustand des Fahrzeugs nicht ganz unwichtig war. Allerdings sollte der Rest des Saabs auch diesem Pflegezustand entsprechen
24. Februar 200619 j ich kann mich noch an meine 901 Zeit erinnern, da habe ich die Traggelenke mehr als einmal wechseln müssen... Bei 135 tkm meiner Meinung nach ganz normal
24. Februar 200619 j Autor Prima. Ich selbst hatte das Problem in 18 Jahren Saab noch nie. Danke Ralf
25. Februar 200619 j 260 tkm mit 16S Fahrwerk und seit 130 tkm 17" Rädern im Sommer, 16" im Winter.. Traggelenke zweimal gewechselt, einmal beim Kauf (vor 130 tkm und vor kurzem nochmal). Gruß, Tadek
25. Februar 200619 j 260 tkm mit 16S Fahrwerk und seit 130 tkm 17" Rädern im Sommer, 16" im Winter.. Traggelenke zweimal gewechselt, einmal beim Kauf (vor 130 tkm und vor kurzem nochmal). Gruß, Tadek ........und wenn man "sparen" will und die Zubehör Dinger nimmt kann man wohl die Laufleistung zwischen dem Wechseln halbieren......... :00000504
25. Februar 200619 j Spartraggelenke (Erfahrung wohl mit dem 9000er) sind der absolute Schrott. Nach 40tkm waren die hinüber. Dann habe ich zwei Traggelenke aus einem Schlacht 9000er (waren noch top und original) eingebaut. Die halten seit 200tkm..... Wenn wechseln, nur original, nicht die billigen Dinger. Dann lieber noch gebrauchte originalt Traggelenke, als der billig Schrott....
25. Februar 200619 j Ich habe seit 2 Wochen die hier im Forum wenig beliebten Traggelenke von ZF/Lemförder drin und werde noch über deren Haltberkeit berichten.
