9-5 ChromeBrille Klimaanlage kühlt nur noch, heizt nicht mehr
Hi Saabianer,
leider ist es nach einer 200.000 km Inspektion durch den FOH dass die Klimaanlage unserer 2009er Chromebrille (200tkm 1,9l TiD) nur noch kühlt und nicht mehr heizt, egal welche Temperatur man vorgewählt hat, sprich volle Kraft Hitze bringt auch nur einen arktischen Schwall kühler Luft hervor und es bleibt nur noch die Sitzheizung, denn auch wenn die A/C aus ist heizt die Lüftung nicht mehr.
Kurz vorher hat der FOH auch einen Schlauch der Motorkühlung nahe der Frontscheibe austauschen müssen der undicht war. ...
Könnte da ein Zusammenhang sein?
Danke Euch im voraus ..
LG vom Bodensee,
Stef
Bearbeitet von stef999
Hey PataPaya,
sprich die könnten einen Fehler gemacht haben dort .. es ist uns zunächst nicht aufgefallen da des Wetter so warm war, aber als ein zwei kühle Tage kamen tat es auffallen .. hmm .. ich hab dem FOH schon geschrieben aber bislang weder die Rechnung noch eine Antwort auf die Mail bekommen ...
Ein guter Tip - danke dir
Bypassventil defekt oder Ansteuerung falsch angeklemmt.
