Scheibenwasserdüse
Hat jemand von Euch schon mal die Scheibenwasserdüse gegen was besseres getauscht?
Bei mir verstellt sich nach jedem Waschstrassenbesuch die (in Fahrtrichtung) linke Düse rechts.
Gibts da was kompatibles in Fächerdüse?
z. B. von Volvo?
Gruss Jan
Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
Die Volvo Fächerdüse passt wie für SAAB gemacht.
Echt?
Hast du vielleicht dafür ne Teilenummer?
Danke [emoji106]
Teilenummer weiß ich nicht, aber ich hatte die aus einem V50 vom Schrott. Habe die allerdings nach ein paar Wochen gegen neue Originaldüsen getauscht.
Bearbeitet von Franke67
Ich habe seit 10 Jahren die V40 Düsen in meinem 9-3er drin. Sind nicht so klobig wie die originalen Düsen. Ich habe sie damals ganz normal bei Skandix gekauft.
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/wischer-und-zubehoer/scheibenreinigung/waschwasserduese-scheibenreinigung-fuer-frontscheibe-links/1058217/
Bearbeitet von kauftnix
Bekomme ich die ohne grossen Montageaufwand getauscht?
Danke und Euch einen schönen Abend
Ich meine der Montage Aufwand sind genau 2 Klicks : Klick raus aus der Motorhaube und klick wieder rein. [emoji6]
Achso, vorher natürlich Schläuche abziehen und danach wieder anstecken.
Na dann..... Vielen Klicks... äh Dank.
Ich habe heute mal versucht die Düsen zu demontieren. Diese sind mit 4 "Haken" unter dem Blech der Motorhaube befestigt.
Ich bekomme diese nicht zusammen gedrückt, um diese zu lösen.....
Hat jemand einen Tipp?
Danke und Gruss
Jan
Schmale Wasserpumpenzange? Ansonsten würde ich diesen Tausch bei den aktuellen Außentemperaturen nur in der gut geheizten Garage angehen.
Garage ist schön warm.... Nur weiss ich nicht, wie ich alles 4 "Haken" gleichzeitig zusammen drücken soll....
Zange geht nicht...
Gute Idee, muss ich wohl was suchen.
Könnte vielleicht jemand mal im WIS nachschauen?
Danke..... Ich drücke mir weiter die Daumen.
Für den 9-5 sagt das WIS nur "Sperrzungen eindrücken", für den 900II schweigt es sich zu solchen Details ganz aus...
Habe heute die Düsen gewechselt.
Da beide ständig nach der Waschstrasse verstellt waren und somit defekt, habe ich sie von der Motorraumseite her mit einem Dremel gekürzt und problemlos nach oben herausziehen können.
Neue Fächerdüse von Volvo eingedrückt, Schlauch dran, fertig.
Die neuen Düsen funktionieren besser als die Alten, auch bei Autobahngeschwindigkeit.
Anbei ein Foto der Motorhaube ohne Düse.
