Veröffentlicht 12. November 20204 j Hat jemand von Euch schon mal die Scheibenwasserdüse gegen was besseres getauscht? Bei mir verstellt sich nach jedem Waschstrassenbesuch die (in Fahrtrichtung) linke Düse rechts. Gibts da was kompatibles in Fächerdüse? z. B. von Volvo? Gruss Jan Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
15. November 20204 j Autor Echt? Hast du vielleicht dafür ne Teilenummer? Danke [emoji106] Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
15. November 20204 j Teilenummer weiß ich nicht, aber ich hatte die aus einem V50 vom Schrott. Habe die allerdings nach ein paar Wochen gegen neue Originaldüsen getauscht. Bearbeitet 15. November 20204 j von Franke67
15. November 20204 j Ich habe seit 10 Jahren die V40 Düsen in meinem 9-3er drin. Sind nicht so klobig wie die originalen Düsen. Ich habe sie damals ganz normal bei Skandix gekauft. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/wischer-und-zubehoer/scheibenreinigung/waschwasserduese-scheibenreinigung-fuer-frontscheibe-links/1058217/ Bearbeitet 15. November 20204 j von kauftnix
15. November 20204 j Autor Bekomme ich die ohne grossen Montageaufwand getauscht? Danke und Euch einen schönen Abend Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
15. November 20204 j Ich meine der Montage Aufwand sind genau 2 Klicks : Klick raus aus der Motorhaube und klick wieder rein. [emoji6] Achso, vorher natürlich Schläuche abziehen und danach wieder anstecken.
15. November 20204 j Autor Na dann..... Vielen Klicks... äh Dank. Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
29. November 20204 j Autor Ich habe heute mal versucht die Düsen zu demontieren. Diese sind mit 4 "Haken" unter dem Blech der Motorhaube befestigt. Ich bekomme diese nicht zusammen gedrückt, um diese zu lösen..... Hat jemand einen Tipp? Danke und Gruss Jan Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
30. November 20204 j Ich bekomme diese nicht zusammen gedrückt, um diese zu lösen..... Hat jemand einen Tipp? Schmale Wasserpumpenzange? Ansonsten würde ich diesen Tausch bei den aktuellen Außentemperaturen nur in der gut geheizten Garage angehen.
30. November 20204 j Autor Garage ist schön warm.... Nur weiss ich nicht, wie ich alles 4 "Haken" gleichzeitig zusammen drücken soll.... Zange geht nicht... Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
30. November 20204 j Autor Gute Idee, muss ich wohl was suchen. Könnte vielleicht jemand mal im WIS nachschauen? Danke..... Ich drücke mir weiter die Daumen. Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
30. November 20204 j Für den 9-5 sagt das WIS nur "Sperrzungen eindrücken", für den 900II schweigt es sich zu solchen Details ganz aus...
4. Januar 20214 j Autor Habe heute die Düsen gewechselt. Da beide ständig nach der Waschstrasse verstellt waren und somit defekt, habe ich sie von der Motorraumseite her mit einem Dremel gekürzt und problemlos nach oben herausziehen können. Neue Fächerdüse von Volvo eingedrückt, Schlauch dran, fertig. Die neuen Düsen funktionieren besser als die Alten, auch bei Autobahngeschwindigkeit. Anbei ein Foto der Motorhaube ohne Düse.
