Beleuchtung Analoguhr - INFO-Taste unbeleuchtet
Danke für die Ausführungen.
Ich war gestern Abend noch mal im Keller und habe meine Analoguhr zerlegt. Ich habe die Birnchen an den Anschlüssen extern bestromt und siehe da, beide gehen.
Bleibt die Frage, über welche Pins werden die im Auto versorgt?
Die Analoguhr hat doch nur 3 Pin-Anschlüsse...
1 Masse
2 Uhr
3 Beleuchtung
Sorry habe mich unklar ausgedrückt, es geht mir um die beiden Tasten. Die Uhr ist klar.
Ok,
die werden über einen der Anschlüsse für die EDU Steuerung beleuchtet. Welcher?...leider habe ich keinen 9000 mit Analoger Uhr....kann es also nicht nachmessen.
Bearbeitet von turbo9000
Ich hab die Beiträge zur Tastenbeleuchtung aus dem anderen Thread mal wieder hierhergeholt, sonst geht's ja ganz durcheinander!
Nochmal: dort soll es um die Regelung der Helligkeit der EDU-Anzeige gehen - hier nur um die Beleuchtung der Tasten der Zeituhr (bzw. des SCC)!
Auch die analoge Uhr hat nicht nur die 3 Anschlüsse, sondern auch noch den 8fach-Stecker, und ich hab jetzt mal der Vollständigkeit halber alle Anschlüsse zusammengesucht, damit wir über das Gleiche reden:
8fach-Stecker:
1 - von +30 (geht auch an Pin 1 des 3fach-Steckers)
2* - R-Taste
3* - an Masse G8
4* - Lichtsensor (der, um den es im anderen Thread geht)
5* - Geschwindigkeitssignal
6 - von + 15
7* - INFO-Taste
8* - vom Dimmer (geht auch an Pin 3 des 3fach-Steckers)
3fach-Stecker:
1 - rot +30 (auch an Pin 1 des 8fach-Steckers)
2 - schwarz an Masse G8 und über Lampe am Zigarettenanzünder an den Dimmer
3* - braun/weiß vom Dimmer (geht auch an Pin 8 des 8-fach-Steckers)
* sind (auch) Ein- bzw. Ausgänge vom EDU-StG
Bearbeitet von patapaya
8fach-Stecker:
2* - R-Taste
3* - an Masse G8
6 - von + 15
7* - INFO-Taste
8* - vom Dimmer
3fach-Stecker:
Dann dürfte 3 und 8 die Tastenbeleuchtung sein...
als ich in #26 schrieb es gibt nur 3 Anschlüsse, ging ich von der Beleuchtung der Uhr aus....
  • 3 Jahre später...
Bei mir hat sich die "R"-Taste bei der Beleuchtung verabschiedet. Lämpchen habe ich auf Vorrat :-).
Wie zerlege ich das Gehäuse? Schrauben sind klar - aber bei der Uhr gibt es den Verstellknopf - wie geht dieser raus? Zerren bis er sich löst - oder gibt es da einen Trick?
Danke für Eure Hilfe!
