Veröffentlicht 7. Februar 20214 j Hallo zusammen, ich hänge mich mal mit meiner Frage dran. Bei meiner Chrombrille läuft im Auto Modus der Klima die Lüftung immer stärker, obwohl Motor betriebswarm. Also Lüftung steht dann immer auf 50%. Wenn ich die Lüftung manuell zurückdrehe, ist das ein Workaround. Hat da jemand einen Tipp? Ist erst seit es kälter ist, aber auch bei 7 Grad plus. Tempsensor im Kühlergrill habe ich unlängst ausgetauscht. Vielen Dank.
7. Februar 20214 j Danke erik, für den Hinweis - da es ja um eine Chrombrille geht, war die Frage im 900II/9-3I-Bereich nicht ganz richtig, und hier hab ich keinen passenden existierenden Thread gefunden. Aber, mir fällt das an meinem 9-5I auch gerade auf, dass ich denke, der Lüfter könnte jetzt mal zurückschalten. Das schien mir vor einem halben Jahr noch anders gesesen zu sein, bevor er so lange in die Werkstatt ging... Alleridngs hat meiner jetzt gerade Fehler 13 geschmissen - erstmal schauen, ob das zusammenhängt... Eine Kalibrierung hast du schon versucht? Der neue Außentemp.-sensor liefert plausible Werte, ebenso wie der Innenraum-Temp.-sensor?
7. Februar 20214 j Hallo zusammen, ich hänge mich mal mit meiner Frage dran. Bei meiner Chrombrille läuft im Auto Modus der Klima die Lüftung immer stärker, obwohl Motor betriebswarm. Also Lüftung steht dann immer auf 50%. Wenn ich die Lüftung manuell zurückdrehe, ist das ein Workaround. Hat da jemand einen Tipp? Ist erst seit es kälter ist, aber auch bei 7 Grad plus. Tempsensor im Kühlergrill habe ich unlängst ausgetauscht. Vielen Dank. hat der 9-5 einen Sonneneinstrahlungssensor (geiles Wort ), wie ihn der 9-3 hat? Nicht das der eventuell auch eine Macke hat. Im Laufe der Jahre können die Foto-Widerstände schon etwas an ihrer Kennlinie "wandern"
9. Februar 20214 j Autor Danke für die Antworten. Ja, der Außensensor, den habe ich kürzlich wechseln müssen, der zeigte unplausible Werte. Jetzt passt alles und kalibriert ist er auch. Das von mir beschriebene Phänomen tritt ja im Automodus auf, der manuelle Eingriff macht alles gut. Würde gern eine Idee haben, was es sein kann, damit es bald wieder so läuft, wie es soll. Hätte keine Idee, wie der Sonneneinstrahlungssensor zu prüfen wäre. Die Chrombrille hat kein eigenes Klimadisplay, demnach könnten Fehlercodes wahrscheinlich nur mit Tech2 ausgelesen werden.
9. Februar 20214 j Sicherlich nur mit Tech2. Allerdings kostet der Sensor nicht viel https://www.ebay.de/itm/Saab-9-5-2006-Solar-Lichtsensor-12764965-GPAC21455/183911338407?epid=1316438267&hash=item2ad1f851a7:g:YzAAAOSwOkVfkpdM Teilenummer: 12764965 Wenn du mit der Kennlinie von dem Teil was anfangen kannst, kann ich dir den WIS Eintrag gerne kopieren.
11. Februar 20214 j Es gibt auch noch zwei Mischluft-Temperatursensoren, für jeweils links und rechts. (Zwei-Zonen-Klima) Wenn da ein Sensor falsche Werte liefert, dann kann es auch zu ungewöhnlichen Drehzahländerungen kommen. ACC versucht die gewünschte Temperatur zu erreichen, ist aber mit einem Lüftermotor für 2 Zonen fast nicht machbar. ... Also alle Sensorwerte auf Plausibilität prüfen...per Tester...und nicht nur aussen und innen. Bei meinem ist z.B. die Mischluftklappe defekt und der Lüftermotor macht sich seine Welt ebenfalls so, wie es dem Teil gefällt. Da muß ich nach ca. 10 Minuten auch manuell nachregeln...oder man wird wahnsinnig, weil es bläst, wie bekloppt.
