Danksagung DL_SYS / T8 / Programmierung / Zylinderkopftausch
T8 Steuergerät , Ersatz , Programmierung … Eine kleine Lobeshymne an DL_SYS
So endlich Zeit mal eine Danksagung zu schreiben und damit vielleicht dem ein oder anderen Hilfe zu leisten. Ich hatte letzten Spätsommer das Vergnügen, bei meinem 9-3 II / MJ 04 / B207L / 175PS den Zylinderkopf , wegen eines Defekts , tauschen zu dürfen.
Im Zuge dessen wurde Wasserpumpe, Thermostat, Turbo, ein paar Schläuche, Steuerkette & Ausgleichswellenkette, Lambdasonde1, Vakuumpumpe, Wasser-Ölkühler (jepp ist ein 5-Gang-Automat), Klimakühler und Wärmetauscher, Ölstandssensor in der Ölwanne … getauscht und die Klimaanlage in Stand gesetzt (Übeltäter war das Expansionsventil).
Jetzt zu meinem „Retter in der Not“ … DL_SYS
Mein größtes Problem war, dass ein paar Tage vor Reparaturbeginn die Motorkontrolllampe aufleuchtete, mein Fahrzeug in das Notlaufprogramm ging – schneller wie 50 km/h war nicht mehr möglich und eine Beschleunigung , schlechter als die eines 100 Jahre alten Traktors (man meint wirklich man kommt nicht mehr von der Stelle), war die Folge.
Mein erster Gedanke war „Turboschaden“ , wobei ich mir da sehr, sehr unsicher war denn nach Abklemmen der Batterie für 30 Min. war die Motorkontrolllampe, nach Neustart, für ein paar Minuten aus (nicht reproduzierbar und auch in unterschiedlichen Zeitabständen – mal länger , mal kürzer) … dann startete das Notlaufprogramm erneut.
Also Tech2 zur Hilfe gezogen. Fehlerspeicher meldete „T8 P1682 00 Plausibilitätsfehler“ was auf einen Defekt des Motorsteuergerätes deutete :-(
Jetzt ging das Dilemma los. Neue Steuergeräte waren nicht mehr zu bekommen, die Firma an die ich das Steuergerät zur Reparatur gesendet hatte meldete – ausschließlich ein ReparaturVERSUCH für 400 Euronen möglich, da Fehler untypisch. Dies war mir dann doch sehr unsicher.
Panik machte sich breit … drohte wegen des Elektronikproblems die Verschrottung oder ein sehr, sehr kostspieliger Werkstattbesuch???!!!
Letzte Hoffnung war dieses Forum hier. Nach ein paar Recherchen stieß ich auf DL_SYS. Ich schilderte ihm mein Steuergeräteproblem und nach einigen Nachrichten, hin und her, einem unheimlich geduldigen und netten Kontakt auf der anderen Seite , war klar … ein gebrauchtes Steuergerät muss her und sollte an mein Fahrzeug angelernt und angepasst werden. Allerdings ist es nicht sehr einfach, ein sicher funktionierendes, aus der Bucht oder sonst wo herzubekommen.
DL_SYS besorgte mir, über seinen Spezl aus Schweden, nicht nur ein Steuergerät für 120 Euro sondern half mir mit einer perfekten Vorgangsbeschreibung auch noch die Daten meines originalen und ursprünglich verbauten Steuergerätes, zu sichern (Gott sei Dank konnte darauf noch zugegriffen werden) und auf die neue (gebrauchte) ECU zu kopieren.
Nachdem ich meinen Motor wieder zusammengebaut hatte, kam der große Moment und siehe da – Auto sprang sofort an und lief perfekt. Der Fehler P1682 war verschwunden , leider leuchtete die Motorkontrolllampe immer noch. Der Fehler war, zusammen mit DL_SYS schnell lokalisiert. Die veraltete Firmware des Steuergerätes und eine defekte (trotz neu) Lambdasonde waren schuld.
DL_SYS half mir Step-by-Step die Firmware zu aktualisieren und im Anschluss verbaute ich eine Hella - Sonde statt einer Bosch – Sonde …. seitdem läuft der Motor ohne erkennbare und spürbare Zicken :-)
Ich kann euch nicht sagen, wie dankbar ich DL_SYS bin und empfehle ihn (mit seinem erklärten Einverständnis) gerne an euch weiter. EINER DER WEISS WOVON ER SPRICHT und sehr nett dazu …. 10 Sterne
Danke für Deinen Bericht, dass darf auch mal sein und kommt leider zu selten vor. [emoji106]
Un ehrlich zu sein fühle ich mich ein wenig peinlich berührt, aber es freut mich, dass ich helfen konnte. :biggrin:
Wir haben ja geschäftlich bisher nicht miteinander zu tun gehabt, aber doch damals, als du deine frisch gegründete Firma hier im Forum vorstellen wolltest, dazu miteinender Kontakt gehabt.
An dieser Stelle möchte denn auch einmal sagen, dass ich es sehr angenehm und korrekt finde, wie du damit hier umgehst. Angefangen mit der vorherigen Anfrage, ob und wie du deine Firma hier am besten vorstellen kannst, bis hin zu dem in meinen Augen sehr korrekten Umgang damit hier im Forum, bei dem du gut die Balance findest zwischen der Transparenz, mit der du keinen Zweifel daran lässt, dass das, was du über deine Firma abwickelst, natürlich einen geschäftlichen und damit finanziellen Hintergrund hat (ohne dabei aber penetrant Werbung zu betreiben), und der Hilfe, die du außerhalb dessen mit deinen Ratschlägen und Erfahrungen anbietest und leistest. Ich persönlich komme damit jedenfalls sehr gut zurecht.
Dem ist nichts hinzuzufügen ……:top:……
Dem schließe ich mich gerne an! Ich habe im Frühjahr letzten Jahres gleich an beiden Saabs gleichzeitig einen Turboschaden gehabt und dementsprechend neue Lader gebraucht. DL-sys half mir bei der Auswahl des Laders und des Händlers und gab auch noch ergänzend wertvolle Tipps! Ich hätte ohne seine Hilfe locker das doppelte für die exakt gleiche bzw. teilweise schlechtere Ware gezahlt!
Absoluter Experte wenns um Saab Technik geht, der sein Wissen gerne teilt!
Nochmals vielen Dank [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER]!
Liebe Grüße!
  • 4 Jahre später...
Am 28.2.2021 um 01:10, DL_Sys hat gesagt:
Ich habe aktuell ein Problem mit dem Steuergerät meines 9-3 Cabrio aus dem Baujahr 2008. Das Motorsteuergerät hat die Teilenummer 55567529 und ich suche ein gebrauchtes. Kann jemand helfen? Und kann jemand sagen, worauf ich beim Einbau/Programmieren achten muss? Ich selbst bin zwar Laie aber im engen Austausch mit einer Saab Fachwerkstatt. Dort wurde mir empfohlen, das alte Motorsteuergerät reparieren zu lassen. Das kostet aber ab 450 und ein gebrauchtes ist deutlich günstiger. Freu mich über Tipps
Schau dir mal auf YouTube die deutschen Videos von Hirschmann/Koxha an. Dort wird sehr sehr gut beschrieben, wie das Klonen eines Steuergeräts funktioniert.
Anbei der Link zu den Videos. Mit dem richtigen Equipment, ein bisschen Ruhe und Zeit, ist das eine Sache von maximal 30min und du bist wieder mobil.
https://youtube.com/@hirschmannkoxhade?feature=shared
