passt zuendspule vom 900 16v.....
....beim 96 v4?
zuendspule hat den geist aufgegeben,hab eine vom 16 ventiler grad da und eingebaut und funktioniert.
kann ich das lassen, oder unbedingt zuendspule fuer 96 kaufen?
vielen gruesse......
passende beschaffen.
16v hat elektronische Zündung, die kann viel größere Ströme schalten, entsprechend ist der Widerstand der dafür vorgesehenen Zündspule gering.
Da brennen Dir jeden zweiten Tag die Kontakte durch
...hab leider vergessen, zu erwaehnen, dass ich eine englische stealth accu spark zuendung verbaut hab....
Bei den Nachrüstanlagen ist auch die dafür vorgesehene Spule zu verwenden. Da gibt es auch verschiedene, für "normale" und "Hochleistungszündspulen". Schaltströme und Schließwinkelregelung sind entsprechend abgestimmt auch da kann im Zweifelsfall die Schaltstufe abrauchen.
Oder baust gleich die Zündung vom 900T mit ein :) Kann leider gerade kein Foto davon machen, Kiste steht bei HFT
