Abblendlicht kaputt
Blöde Frage:
Kann ich an der Tankstelle irgendein Birnchen kaufen?
Will heute Nachmittag das Birnchen tauschen.
...und vielleicht nicht irgendeines von diesen exotischen "xenon-imitaten"... und warum an der tanke? ist doch mind. doppelt so teuer da...
Ja, wollt ich auch schon einwenden. Wenn du nur "Schnell und funktioniert, aber hauptsache schnell" kaufen willst, liegst du beim 900 generell etwas daneben. . . man kann bei dem Auto viel sparen, aber man muss sich Zeit nehmen, das Zeug zu suchen. Ich hab zB bei Kaufland "+60%"-Lampen von Bosch (je 9 EUR) gefunden, die weiland mehr Licht bringen als die normalen Funzeln. Oder Philips wie-heißen-sie-noch-gleich, "Night Vision"? Mit dem weißblauen Xenonlicht blendet man sich nur selber, das ist nicht so toll.
Also das Birnchen soll ja das, was noch funktioniert nicht ausstechen.
Versuche es gleich im Baumarkt. Hoffe, dort Erfolg zu haben.
Der Ausbau ist im Handbuch ja wohl beschrieben?
Hoffe, das geht easy.
Bin handwerklich super unbegabt.
...selbst für super unbegabte kein hexenwerk...;) rechte oder linke seite?
linke seite.
Also Birnchen tauschen ist wirklich nicht das Ding.
Deckel auf,
Stecker ab,
Bügel ein wenig nach oben drücken und dann nach hinten ziehen.
Fassung kurz drehen, bis es schnappt und dann hast das ding schon in der Hand.
Der Einbau ist dann noch einfacher.
Aber immer dran denken: Gewalt ist keine Lösung ;)
Osram Silverstar sollen laut Hersteller und diversen Test besonders lange halten! Haben auch 30% extra Licht. Ist bei den "alten" 900er Leuchten ganz sinnvoll. Hatte mal nur eine Seite damit bestückt, und meine daher behaupten zu können, dass das nicht nur subjektiv was bringt.
Tankstelle=teuer. Lieber zu ATU eller Baumarkt.
/To
Birnchen dank der Mithilfe meines Schwagers gewechselt.
Am Wochenende ist das Tachlicht dran.
Danke allen für die Tipps- habe bei Kaufland das Birnenköfferchen gekauft.
Enthalten: 2 HS4 und eine Menge kleine und ein paar Sicherung für 9,90 Euro.
