Saab 9-3 1.9 TTID Sportcombi 180 PS/BJ 2008
Hallo!
Ich überhole gerade den Zylinderkopf meines 2008 Saab 9-3 1.9 TTID Sportcombi mit 180 PS.
Weiß vielleicht jemand von Euch das seitliche maximale Spiel der Einlass und Auslass Ventil in den Ventilführungen?
Danke im Voraus.
Mit besten Grüßen
Mike
Bitte bleibt alle Gesund.....
Hallo!
Danke im Voraus.
Mit besten Grüßen
Mike
Habe Dir dazu etwas geschickt..........
Vielen Dank!
Sehe es gerade an!
Vielen Dank!
Sehr es gerade an!
Hoffe es hilft Dir……
Hallo!
Danke im Voraus.
Mit besten Grüßen
Mike
Was hat der gute denn??!
Meiner verliert Kühlwasser!
Ich fürchte, etwas ähnliches steht mir auch bevor!
nur, dass ich es nicht selber kann!
Viel Erfolg dir!
Viel Erfolg dir!
Na dann ab zum Kompressionstest....CO-Test nicht vergessen ;-).
  • 2 Monate später...
So…. Kurzes Update….
Einmal AGR-Kühler neu…..
Dazu wurde die gesamte Front demontiert….
Ich konnte das leider nicht selbst machen….
Also ein teurer Spaß….
neue Frage: TTID-Ansaugbrücke mit Drallklappen…
Hat das jemand selbst getauscht?
Welche Teile sind geeignet?
Saabige Grüße
Arndt
Halllo!
Ist das normal, das Nockenwelle und Nockenwelle Deckel (Zylinderkopfhaube integrierte Ein und Auslass Nockenwelle) nach etwa 163.000 Milen so aussehen??
Oder sollten die Nockenwellen und eventuell der Deckel neu?
Danke im Voraus.
LG Mike
Sind das im vorletzten Bild Fressspuren auf halber Breite der Lauffläche? Oder ist das ein Teil ohne Last?
Ja das sind Laufspuren von den Nockenwellen, wobei ich aber glaube das dieses normal ist.
Der Motor ist immer normal gelaufen und nach Reinigen im Ultraschallreiniger schauen die Nockenwellen wie neu aus.
