November 26, 20213 j musste spontan daran denken: [ATTACH=full]207262[/ATTACH] :rofl:, frage zu dem Thema mal [uSER=8777]@Sacit[/uSER] , der kann das. Aber fünf ist auch nicht besser. Das ist ein Pentagramm und somit Teufelswerk:biggrin:
November 26, 20213 j :rofl:, frage zu dem Thema mal [uSER=8777]@Sacit[/uSER] , der kann das. Aber fünf ist auch nicht besser. Das ist ein Pentagramm und somit Teufelswerk:biggrin: [ATTACH=full]207263[/ATTACH] kein Wunder das es der Menschheit so schlecht geht, wenn bei jedem zweiten Radwechsel der Teufel heraufbeschwören wird
November 26, 20213 j [ATTACH=full]207242[/ATTACH] [ATTACH=full]207263[/ATTACH] Bin ich hier bei irgendwelchen "Theoretikern" gelandet ? ........ [mention=3327]saabracadabra75[/mention] , sag' Du doch mal was dazu, die kommen hier von der Drei schon auf die Fünf und gleich sind sie dann wohl bei der diabolischen Sechs ... Friend of NINE Bearbeitet November 26, 20213 j von friend of nine
November 26, 20213 j kein Wunder das es der Menschheit so schlecht geht, wenn bei jedem zweiten Radwechsel der Teufel heraufbeschwören wird Das mache ich doch gar nicht. Ich besprühe beim Radwechsel den Radkranz mit geweihtem Wasser aus dem Taufbecken unserer Dorfkirche, fahre nachts bei Vollmond 50 km rückwarts um die Dorfkirche, natürlich nackt. Anschliessend nehme ich diesen schweineteuren HZ-Drehmomentschlüssel und ziehe die erste Radmutter mit 120 Nm nach*knack*, dann nehme ich den gegenüberliegensten Radbolzen und wiederhole den Vorgang*knack* und wähle den zweitgegenüberlegensten Radbolzen zu dem ersten *knack* dann würfel ich gewissenhaft, welchen der beiden nichtgegenüberliegsten, sondern nebenliegensten Radbolzen ich als nächstes nehme*knack* Dann habe ich verschusselt, welcher der erste Radbolzen war, nehme diesen schönen Drehmomentschlüssel und *knackknackknackknackknack* Natürlich will das niemand sehen, aber ich hatte noch nie ein Rad ab:tongue:
November 26, 20213 j Miiihiiiir wiiird Aaangst und baange ... Viiielleeicht doooch Foooruum weechseln ?
November 26, 20213 j Autor Vergiss es, das wird nicht mehr helfen - einmal sensibilisiert, wirst du überall wieder drauf stoßen! Kaum denke ich darüber nach, ob ich nun die Quadratur des Kreises geschafft habe - stoße ich darauf, dass andere dabei schon genauso erfolgreich waren, und sei es bei der Herstellung von Christbaumkugeln...
November 26, 20213 j Miiihiiiir wiiird Aaangst und baange ... Viiielleeicht doooch Foooruum weechseln ? Aber wo willst du denn dann hin?
November 26, 20213 j Das mache ich doch gar nicht. Ich besprühe beim Radwechsel den Radkranz mit geweihtem Wasser aus dem Taufbecken unserer Dorfkirche, fahre nachts bei Vollmond 50 km rückwarts um die Dorfkirche, natürlich nackt. Anschliessend nehme ich diesen schweineteuren HZ-Drehmomentschlüssel und ziehe die erste Radmutter mit 120 Nm nach*knack*, dann nehme ich den gegenüberliegensten Radbolzen und wiederhole den Vorgang*knack* und wähle den zweitgegenüberlegensten Radbolzen zu dem ersten *knack* dann würfel ich gewissenhaft, welchen der beiden nichtgegenüberliegsten, sondern nebenliegensten Radbolzen ich als nächstes nehme*knack* Dann habe ich verschusselt, welcher der erste Radbolzen war, nehme diesen schönen Drehmomentschlüssel und *knackknackknackknackknack* Natürlich will das niemand sehen, aber ich hatte noch nie ein Rad ab:tongue: Das will ich sehen
November 26, 20213 j Ja, stimmt ... Telegram? Oder doch hier unter den positiv bekloppten bleiben? Schnitzel sind übrigens auch bekloppt. Das will ich sehen Warum willst du meinen Drehmomentschlüssel sehen? Hast du keinen eigenen?
November 26, 20213 j Schnitzel bekloppt Gebe zu, die mag ich .... [mention=3327]saabracadabra75[/mention] SOLANGE SIE NICHT VEGAN SIND !!! Das ist nämlich Hexenwerk ... Und zwar von Leuten, die mit der 6 etwas am Zauberhut haben ...
November 26, 20213 j Bin ich hier bei irgendwelchen "Theoretikern" gelandet ? ........ [mention=3327]saabracadabra75[/mention] , sag' Du doch mal was dazu, die kommen hier von der Drei schon auf die Fünf und gleich sind sie dann wohl bei der diabolischen Sechs ... Friend of NINE Telegram? Oder doch hier unter den positiv bekloppten bleiben? Schnitzel sind übrigens auch bekloppt. Warum willst du meinen Drehmomentschlüssel sehen? Hast du keinen eigenen? Die wollen die Saabine naggisch sehen, trauen sich das aber nicht direkt zu schreiben Absonsten gibts bei den Rädern bei mir auch den pentagramm Anzug, allerdings nicht gleich full torque sondern exakt 66,6 Nm in der jeweils ersten Runde.
November 26, 20213 j Die wollen die Saabine naggisch sehen, trauen sich das aber nicht direkt zu schreiben Absonsten gibts bei den Rädern bei mir auch den pentagramm Anzug, allerdings nicht gleich full torque sondern exakt 66,6 Nm in der jeweils ersten Runde. und das Radio ist auf den Sender Satan 1 auf 66,6Mhz eingestellt und nun zum Verkehrsfunk: " Auf dem Highway to Hell zwischen Vorhölle und dem Fegefeuer ist mal wieder die Hölle los."
November 26, 20213 j und das Radio ist auf den Sender Satan 1 auf 66,6Mhz eingestellt und nun zum Verkehrsfunk: " Auf dem Highway to Hell zwischen Vorhölle und dem Fegefeuer ist mal wieder die Hölle los." Kommt mir bekannt vor...J.B.O?
November 26, 20213 j ... Warum willst du meinen Drehmomentschlüssel sehen? Hast du keinen eigenen? Quatsch, Deine nackte Fahrt rückwärts natürlich
November 26, 20213 j Die wollen die Saabine naggisch sehen, trauen sich das aber nicht direkt zu schreiben Das Narrische reicht mir schon ...
November 26, 20213 j Die wollen die Saabine naggisch sehen, trauen sich das aber nicht direkt zu schreiben Absonsten gibts bei den Rädern bei mir auch den pentagramm Anzug, allerdings nicht gleich full torque sondern exakt 66,6 Nm in der jeweils ersten Runde. Quatsch, Deine nackte Fahrt rückwärts natürlich Soll ich das 6. apokalytischen Reiter*in namens Genderstern*in beschwören, damit euer Kopfkino*in aufhört? Reicht das von mir alten Schachtel*in?
November 26, 20213 j Soll ich das 6. apokalytischen Reiter*in namens Genderstern*in beschwören, damit euer Kopfkino*in aufhört? Reicht das von mir alten Schachtel*in? [ATTACH=full]207271[/ATTACH] Kannst Du gerne machen, musst Du aber nicht. Meinen grossen Respekt hast Du dennoch, dass Du es in unserer Sa(a)bber-Herren-Gesellschaft so lange und so eloquent aushältst...
November 26, 20213 j Kannst Du gerne machen, musst Du aber nicht. Meinen grossen Respekt hast Du dennoch, dass Du es in unserer Sa(a)bber-Herren-Gesellschaft so lange und so eloquent aushältst... Ich bin nicht eloquent, ich bin blond, reicht das? [ATTACH=full]207273[/ATTACH] Pillen statt Essen, das ist der neue Weg!
November 26, 20213 j Pillen statt Essen, das ist der neue Weg! Dafür gibt es sogar einen entsprechenden Ort ...
November 26, 20213 j und das Radio ist auf den Sender Satan 1 auf 66,6Mhz eingestellt und nun zum Verkehrsfunk: " Auf dem Highway to Hell zwischen Vorhölle und dem Fegefeuer ist mal wieder die Hölle los." Direkt im Anschluss Chris Rea mit" Road to hell"
