ICM 3 Cinch Anschluss
kurze Frage, weiß jemand ob das ICM 3 schon Cinch Anschlüsse hat oder nicht?
Meines Wissens nach nein……
Ok, wüsstest du was das für Anschlüsse sind?
Das müssten die Buchsen für die Lichtwellenleiter des MOST-Bus sein.
[ATTACH=full]207532[/ATTACH]
Ich gucke mal im WIS nach, wird aber morgen werden, ich vermute das es die Lichtleiterkabel sein könnten……
Ok, schon mal Dankeschön
Das ist der optische Ring-Bus...Tx=Sender, Rx=Empfängera962f8c7a00b4a51b7f8d416717eb1c6.jpg
Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Nochmal ne kurze Frage [mention=467]brose[/mention] oder [mention=10025]stoppel[/mention] oder wer auch immer da besser Bescheid weiß. Gibt es irgendwo eine Auflistung von den Abkürzungen der Pin Belegungen? Also R+/-, L+/- , und GND sind bekannt aber was heißen die anderen?
[ATTACH=full]207766[/ATTACH]
Ich gucke mal im WIS nach ……
OPT IN/OPT OUT= opt. Ringbus
BAT=Batterie+/Dauerplus
C-= Centerminus
C+= Centerplus
NC= not connected
Ok, vielen Dank für die schnelle Antwort [mention=266]swedishelk[/mention]
[mention=467]brose[/mention] Hat sich dann erledigt, trotzdem Danke ;)
Und was bedeutet hier RL-/+ und RR+/-? Ich vermute mal das sind die beiden hinteren Lautsprecher oder? [mention=266]swedishelk[/mention]
[ATTACH=full]207767[/ATTACH]
RL- = Rear Left = Hinten links -
RR- = Rear Right = Hinten rechts -
+ dann entsprechend ……
Na ist doch der Verstärker aus dem Kofferraum, oder?
[mention=467]brose[/mention] Danke
[mention=2503]Flemming[/mention] jup
Gerne……
