Juli 9, 20232 j Moderator Ja, das ist er. Scheint bei dir aber auch schon ma ersetzt worden zu sein. Denn normalerweise ist da genug Luft: Aber täuscht das, oder scheuert der Kühlwasserschlauch hier auch durch? Bearbeitet Juli 9, 20232 j von patapaya
Juli 9, 20232 j Autor Das wo ein Pfeil drauf zeigt, ja, das ist der mittlere Teil der Druckleitung. https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1§ion=462059736 der dritte findet sich beim steering rack. Nur was hat die Leitung da oben mit dem Stabi zu tun? Oder meinst du die Domstrebe?
Juli 9, 20232 j Moderator Nur was hat die Leitung da oben mit dem Stabi zu tun? Oder meinst du die Domstrebe?Ja, die Domstrebe, das hatte [mention=16]erik[/mention] ja schon angemerkt.
Juli 9, 20232 j Ja meinte die Domstrebe sorry. Der kühlwasserschlauch ist ok. Ist Servoöl runtergelaufen. Sieht beim einlenken wie ein Springbrunnen aus. Danke für die schnell Antwort. Dann Bestell ich den mal. Super lieb von euch.
