Aux an ICM 1 ?
Hallo! ich suche jemanden, der Erfahrungen mit dem Aux Kabel beim ICM1 hat!
Laut meinem FSH geht das erst ab ICM 2!
Wer mag das mit dem Tech2 m Großraum Koblenz Köln Münster mal mit mir testen?
Dankeschön!
Dankeschön!
Vorfacelift? Ab Innenraumfacelift haben doch alle Headunits einen AUX-Anschluss vorn? (Ich bin jetzt von dem Wagen aus deinem Profil ausgegangen)
Ne, vor Facelift!
Ich habe beide….. ;)
Auch ich habe in der Erinnerung, dass es mindestens ICM2 braucht da beim ICM1 Der Stecker kürzer ist, allerdings hat hier jemand schon berichtet, dass es auch mit ICM1 geht und die Umschaltung mittels doppeltem Tastendruck auf die CD Taste geht.
https://www.saab-cars.de/threads/lautsprecher-in-den-tueren.54178/#post-1072289
Das Kabel ist bereits installiert. Jetzt muss es nur noch freigeschaltet werden…
Merci für eure Hilfe!
Geht auch beim ICM1 mit Freischaltung. Musst dann halt 2x CD drücken bzw. SRC am Lenkrad.
Das hat bei mir (als bluetooth Empfänger) wunderbar funktioniert. Du musst per Tech 2 (mit Sicherheitszugang) die AUX Funktion freischalten, dann kannst du entweder mit der CD Taste auf dem ICM oder der Source Taste auf dem Lenkrad von Radio auf CD auf AUX durchdrücken.
Rückmeldung:
Tatsächlich war es möglich, den Aux Eingang am ICM 1 freizuschalten!
Über das originale Saab Aux-Kabel habe ich nun einen PURE 600 DAB+ Empfänger mit Bluetooth-Kopplung eingebaut und kann so das Gerät als Freisprecheinrichtung und Radio nutzen!
Dankeschön, dass ihr mir Mut gemacht habt!
FSH: Saab in Bonn war fleißig….
So war ich das dort auch immer gewohnt ……:smile:……:top:……
