Mehrere Steuergeräte ohne Rückmeldung, oder doch nur CIM?
ich besitze einen 2008 Turbo X bei dem jetzt sporadisch, die "Lenkradschloss defekt bitte sicher anhalten" Meldung im SID erscheint.
Sie tauchte ingesamt über einen Zeitraum von 2 Wochen 3 mal auf, davon heute 2mal.
Dabei flackert Sie auf und erlischt innerhalb von ca. 2s wieder.
Deshalb bin ich heute mal mit dem Tech2 ans Auto.
Dabei kamen folgende Fehler:
  • ESP+ U2143 00 Steering Angle Sensor on Bus
  • ESP+ U2142 00 Yaw Rate Sensor Missing on Bus
  • ESP+ U2105 00 ECM Missing on Bus
  • CIM U2100 00 CIM was missing on P-Bus
Hängt das alles direkt mit dem CIM zusammen, oder ist eher ein Kabelbruch beziehungsweise Wackelkontakt?
Grundsätzlich habe ich bis auf die obere Meldung, die für mich auch Richtung CIM deutet, keine Fehlermeldungen.
Beste Grüße!
...kenne mich mit dieser Baureihe nicht aus - aber spontan fallen mir dazu folgende Ursachen ein:
- Batterie
- Zündschloss
ein - steht hier beschrieben:
https://www.saab-cars.de/threads/neues-cim-schluessel-lassen-sich-nicht-programmieren.75211/#post-1490456
Beste Grüße!
Deutet einiges auf das CIM hin..........
Wenn die Batterie relativ frisch und fit ist, dann hat dein CIM einen Knacks weg.
Danke für die Antworten:
Batterie ist ca. 1,5 Jahre alt (Varta, E39) und hatte vergessen die gestrigen Mess-Ergebnisse hier aufzunehmen:
  • 12,5V Ruhespannung
  • 14,5V Ladespannung
Daran sollte es eigentlich nicht liegen, aber ich hänge es mal ans Ladegerät.
Das ist vollkommen in Ordnung, daran wird es nicht liegen..........
So bei Fehlerlöschung, kommen die Fehler direkt wieder....werde wohl nicht darum herumkommen das CIM zu tauschen.
Sieht leider sehr danach aus……
Moin
hat eigentlich mal jemand herausgefunden, was da in den CIMs kaputt geht? Ich hab mal ein wenig gesucht. Aber nur Defekte bezüglich Lenkstockhebel/-schalter und Lenkwinkelsensor gefunden. Aber das scheint es ja in vielen Fällen nicht zu sein. So auch hier.
CU
Flemming
Moin
CU
Flemming
Ich hatte noch kein CIM offen herumliegen, meine aber da wären Hallsensoren (ähnlich KWS) drin. Man kann die Dinger neu anlernen, das hilft aber leider nur für kurze Zeit.
Falls Saab sich damals doch für die optische Variante entschieden hat, wären die Teile recht einfach zu tauschen. (Wenn man Löten kann und das entsprechende Equipment hat)
Ja, das Problem habe ich auch gefunden. Nur passt das ja nicht zu der Sammlung an Fehlern da oben. Das spricht ja eher für Probleme mit dem Spannungswandler oder mit den Bustreibern.
Nachdem CIM Tausch ist meines Wissens nach eine "Registrierung" der Schlüssel notwendig.
Dazu brauche ich ein Tech2 und TIS2000.
Gibt es besondere Sachen zu beachten?
Batterie abklemmen, wegen dem Airbag!
Ansonsten eben Tech2, Sicherheitszugang und anschließend die Schlüssel anlernen.
Nimm kein gebrauchtes CIM ohne Schlüssel, da solls wohl ein paar Stolperfallen in Verbindung mit dem Anlernen der Schlüssel geben.
Danke - extrem wichtig, ich habe schon einige Mal am Airbag gearbeitet.
Mir ging es eher um die Schritte beim Anlernen, gibt es da Stolperfallen?
