Kompatibilität von Motoren
Hallo, kann mir hier jemand sagen, ob ich einen 96 kW-Motor, ausgebaut aus einem 1995er 902 in einen Saab 9-3 aus 1998 umbauen kann? Passt das hydraulische Getriebe PNP?
Wenn der 9-3 ursprünglich auch mit dem Saugermotor mit 131 PS ausgestattet war, ja.
Auch wenn ich noch kein Getriebe in einen 9-3I eingebaut habe - ja, das sollte plug and play an den Motor passen.
Past alles 1:1 ja. Die B204, B234, B205 und B235 motoren kan man eigenklich alle unter sich wechseln. (was sogar oft gemacht wird ist ein B234 rumpfmotor mit einen B205/235 kopf, da dieser besser ist für leisung. )
Getriebe wird auch ohne probleme passen. :-)
