Abblendlicht (manchmal) defekt
bei meinem 2011er 9-3 meldet das SID gelegentlich, dass das linke Abblendlicht (Xenon, kein Kurvenlicht) defekt sei. Wenn ich dann den Lichtschalter einige Male betätige, kann ich sehen, dass der Xenonbrenner erst flackert und dann irgendwann doch noch "anspringt". Meist funktioniert es dann eine Weile, bis es dann irgendwann wieder auftritt. Für mich sieht es erst einmal nicht nach einem Wackler im Schalter aus.
Gibt es Tipps für die Fehlersuche? Ein Tech2 ist vorhanden.
C65
C65
Wie alt ist das Leuchtmittel?
Sieht danach aus, als wäre der Brenner am Ende (oder aber das Vorschaltgerät)
Es ist noch der erste Brenner. Der Wagen hat knapp 200.000 Kilometer auf der Uhr. Das Vorschaltgerät ist doch integriert, oder (D1S)?
Bei 200.000km kann ein Brenner durchaus mal defekt sein……kündigt sich auch durch eine etwas rötliche Färbung des Lichts an……
Ja, das ist integriert.......
Die Steuergeräte der Brenner machen auch schon mal Probleme, musste ich bei meinem Aero auch mal wechseln, dazu muss der Scheinwerfer raus..........
Rötlich ist das eigentlich nicht. Was mich wundert, ist, dass der Brenner meist immer noch anspringt. Früher waren die Glühbirnen einfach durchgebrannt - oder eben nicht... ;-)
Steuergerät = Vorschaltgerät? Oder gibt es da noch Elektronik zwischen Schalter und Vorschaltgerät?
Schalter, Steuergerät, Vorschaltgerät, Brenner……wobei bei D1S die beiden letzten Komponenten miteinander verbunden/ integriert sind……
Ein eigenständiges Xenon Steuergerät wie bei älteren Modellen meine ich nicht. Aber die Zündgeräte in den Scheinwerfern.
Online WIS kennst du? Der Pfeil nach links führt zum Schaltplan. https://saabwisonline.com/b8/9-3/2011/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/exterior-lighting/wiring-diagram-exterior-lighting/afl-headlamps-other-markets/list-of-components-45/
Ja, das kenne ich. Fazit also: Brenner besorgen, wechseln, (hoffentlich) fertig.
Hoffentlich ja……
Der Wechsel ist Dir bekannt oder soll ich Dir dazu etwas schicken?
Nein, den mache ich zum ersten Mal. Hinweise sind daher sehr willkommen.
Bekommst gleich PN ……
Noch eine Frage: Nimmt man Osram Nightbreaker oder Osram Cool Blue? Habe das 2011er Modell mit den bläulichen Scheinwerfern.
Da streiten sich die Geister ……ich habe an meinen Aero die Osram Cool Blue genommen, war sehr zufrieden damit, vom Käufer des Aeros habe ich bisher auch noch nichts negatives dahingehend gehört ……
