Quietschendes Geräusch bei Vollgas
[mention=15881]DCooper[/mention]: Wie hast du denn den Lader gescheckt? Flügelräder angefasst oder den Lader nach Ausbau prüfen lassen?
Höre ich das richtig das das Geräusch auch abrupt aufhört sobald du vom Gas gehst?
Hallo ihr Lieben,
Erstmal DANKE für die vielen Nachrichten.
Wir haben gestern mal den Stecker vom Turbo abgesteckt, so dass er nur mit Ladedruck fährt und siehe da, das Geräusch kommt viel später.. es muss also irgendetwas mit dem Turbo zu tun haben. Wir glauben jetzt, dass es mit dem Wastegate zu tun haben könnte. Hat jemand eine Idee, wie man hier Klarheit bekommen kann, ohne alles gleich zu tauschen? :)
LG
DC
Hallo ihr Lieben,
LG
DC
Hmm, Stecker vom Turbo abgesteckt, jetzt fährt er nur mit Ladedruck????
Ich würde mir eine Drittmeinung einholen, von einer Person die direkt am Motor hören kann.
Ich denke so kommst du nicht weiter; wohnt vielleicht ein Kollege aus dem Forum in deiner Nähe den du mal besuchen könntest? So schusterst du weiterhin im Dunkeln rum……
Ja, genau, entschuldigt...
Grund-Ladedruck meinte ich natürlich :)
In dem kurzen Video sehe ich einen sehr schnell nach oben schnellenden Drehzahlmesser...und einen recht lahmen Tacho.
Der Motor hat also Leistung satt, bekommt diese aber nicht an die Antriebsräder. Da rutscht das Automatikgetriebe durch, bzw. der Wandler arbeitet nicht korrekt.
Das Geräusch ist dabei normal. Der Ladedruck wird irgendwann begrenzt und das wastegate wird geöffnet. Dann strömt ein Teil des Abgases über diese Klappe direkt in den Auspuff und erzeugt dabei dieses dumpfe Luftgeräusch.
Da habe ich also ein paar Fragen. :smile:
Hat das Fahrzeug ein Tuning-Kit?
Wie hoch ist der Ladedruck?
Wie sieht das Automatiköl aus?
Ist genügend Automatiköl im Getriebe?
Ich sehe das Problem nicht beim Motor oder Turbolader. Der Motor dreht sauber hoch und Leistung ist reichlich vorhanden. Vielleicht zuviel Leistung??? (Tuning-Kit)
Ladedruck wird zu spät abgeregelt. (Tuning-Kit) oder ein APC-Ventil, welches zu lahm reagiert. (hatte ich noch nicht. Aber es gibt ja bekanntlich nix, was es nicht gibt)
Möglicherweise ist der Schlauch zwischen APC und Membrandose undicht...rissig oder angefressen vom Marder.
Ladedruck zu hoch eingestellt...wie hoch ist der Grund-Ladedruck? (maximal 0,4 bar)
Getriebe rutscht durch.
Kann durch ein zu hohes Drehmoment sein. (siehe oben)
Oder das Getriebe hat eine Macke.
Zuwenig Öl, verbranntes Öl und dadurch zu dünnflüssig (dann kann der Drehmomentwandler nicht ordentlich arbeiten)
Dreck im Getriebe...kann Ventile und Bohrungen verstopfen...usw.
Nach dem Video zu urteilen, ist das Geräusch vom Abgasstrom durch das wastegate. (röhrender Hirsch) Macht meine Kiste an der Leitplanke genauso. :smile:
Das ist aber normal.
Nicht normal ist das Automatikgetriebe. Da vermisse ich beim "kick-down" den Vortrieb.
Bei abgestecktem Stecker vom APC gibt es nur noch Grundladedruck. (maximal 0,4 bar)
Statt möglichen 200 PS sind es nur noch knapp 150 PS.
Kann sein, daß das Getriebe damit noch zurecht kommt.
[mention=15277]W-immer[/mention] Wenn jeder User seinen Wohnort oder Standort oder Einzugsbereich preisgeben würde...was Du ja auch nicht gemacht hast...wäre eine PN recht einfach. :smile:
Ich bin im Dreieck Dinslaken-Geldern-Emmerich beheimatet. Also unterster Niederrhein bis nordwestliches Ruhrgebiet.
In den letzten Wochen habe ich 3 Foren-Mitgliedern zu Besuch gehabt und 2 Mitglieder besucht.
Auch ein [mention=4035]klawitter[/mention] war mal bei mir.
MICH kann jeder User ansprechen und um Rat fragen. Und wenn quasi vor der Tür, auch persönlich...samt Kaffee.
Hallo ihr Lieben,
LG
DC
Sag ich doch, der Lader "eiert".
Was habt ihr da "geprüft"?
Hallo liebe Leute :)
Ich war die letzten Tage ziemlich eingedeckt, deshalb melde ich mich erst jetzt. Danke für eure Nachrichten!
Ich bin in Wien / Österreich, das macht es bisschen aufwendig, bei dir vorbeizukommen, aber danke für das Angebot :).
Ich werde eure Tipps mal mit meinem Mechaniker besprechen und melde mich wieder. Lg! Dc
