Temperatur Sensor
Hey.. Kann mir jemand sagen welcher Temperatur Sensor zuständig ist für die Anzeige im Tacho?
Der Sensor hinten an der Ansaugbrücke?
Oder der Sensor der beim Thermostat verbraut ist??
9000 Cse von 1995 2,ot 150 PS
LG NASE
LG NASE
Sensor am Thermostat
Wie gepostet, der über der Kupplungsglocke.
Läuft über das EDU.
Also, der mit dem 2 poligen Kabel??
Alle vier Temperatursensoren beim 9k haben nur zweipolige Verbindungen, diese Angabe ist also keine Einschränkung... :rolleyes:
Okay, wozu braucht der 9000 4 Temperatur Sensoren??
Lg Nase
Kühlwassertemperatur Motorsteuerung, Kühlwassertemperatur Cockpitanzeige, Ansaugtemperatur für Motorsteuerung und Außentemperatur im EDU. Ah, gibt noch den Innenraumtemperatursensor im Armaturenbrett, der sensor hat auch nur 2 Pole, aber da gibt es noch den kleinen Ventilator... :rolleyes:
War etwas ironisch mein Kommentar, natürlich haben mindestens die Hälfte aller Sensoren nichts mit der Motorsteuerung zu tun, aber zwei Pole haben sie eben alle... :smile:
LG NASE
Die Lust zum Suchen wird anscheinend immer geringer :rolleyes:. Denn diese Frage wurde doch erst vor kurzem gefühlt zum tausendsten Mal schon beantwortet...:confused:
