Hallo Saabisti,
bin schon weit fortgeschritten mit der Überarbeitung meiner Lederausstattung. Was noch fehlt ist hintere Lehne. Ich habe keine Ahnung, wie ich die im CV von 1993 ausbauen kann. Alles andere liegt bzw. steht schon draußen und ist frisch getönt. Auch im original Werkstatthandbuch habe ich keine Information gefunden und die Lehne ist irgendwie bombenfest befestigt.
Uwe
Es gibt 2 Schrauben oben an der Rückseite und 2 Schrauben unten .
Wenn du das nicht im WHB findest, kauf dir den Bently. Dort steht es. :smile:
Oben ist in der Kunstlederhaut ein Schlitz. Dort findest du jeweils rechts und links dieSchraube.
Die Schrauben brauchst du nicht komplett rausdrehen, denn die Löcher in der Rückenlehne sind nach unten offen. Das erleichtert dem Zusammenbau, denn die Schrauben lassen sich schlecht ansetzen. Wenn sie vorher schon die Gewindegänge gefunden haben ist es leichter.
Viele Grüße
Frank
Danke finde ich die Schrauben unten vom Fussraum aus, also von Innen?
Du musst von oben unterhalb der Kopfstütze nachsehen . Also vom Verdeckkasten aus.
VG
Frank
Welche Schrauben meinst Du damit?
Ich habe gelesen zwei oben und zwei unten - die unteren meine ich
Ach so , die sind aber doch sehr groß. :smile: Sechskannt SW17 glaube ich .
Von hinten oder vom Fußraum aus erreichbar?
Sind verdeckt durch die Sitzbank und von Innen zu erreichen. Sollten eigentlich nicht zu übersehen sein.
Richy
stimmt
... hast du eventuell die Sitzauflage noch nicht ausgebaut? Davon war ich gemäß deines Eingangsposts aber ausgegangen.
du könntest ggf. auch gern mal ein Photo von der Situation machen.... :smile:
wenn die Sitzfläche ausgebaut ist "springen" die dir fast ins Auge. Selbsterklärend......
Die Sitzfläche ist bereits ausgebaut und wie die Vordersitze bereits restauriert
...umd die Rückenlehne nun auch...?
Bin unter der Woche nicht zu Hause - geht erst am Wochenende, da will ich mit der Restauration fertig werden. Was ich gemacht habe (mit Produkten vom Lederzentrum wieder mal) sieht klasse aus, wie neu
Habe fertig (Achtung Farbe wirkt etwas blass bzw. beige, in Natur ist sie brauner)
0BA2C83E-628D-4ABD-977E-E1EFE615A484.thumb.jpeg.0c20b391fdf072edbd8029b8c4b68df9.jpeg 69D50628-1716-442C-8D1B-0704896E29AB.thumb.jpeg.c03bae6281527d801c9501090c9fbb94.jpeg 3986E3B8-6CF6-4BB8-BAEB-6BA70D570ED7.thumb.jpeg.eb89c9d02108e0c394b26d719105327a.jpeg
Schön das du nun offensichtlich alle Schrauben gefunden hattest. Die Bilder sind leider etwas unscharf. Aber vom weiten sieht es schon mal gut aus.
Viele Grüße
Frank
das Leder glänzt zwar etwas, das gibt sich aber sicher noch.
:tongue: Nur dieses (für manche unendlich wichtige, siehe Fred dazu) "Verdeckabdeckungs"-Teil paßt farbilch nicht ganz zur Sitzgarnitur, ist dafür aber auch, wie gewünscht, noch etwas brauner :hello:.
Stimmt, das kommt vom Leder Protector zur Pflege, der stumpft ab.
Du hast recht, aber das ist Kunstleder und hat die Farbe nicht richtig aufgenommen - da habe ich lieber den Farbkontrast stehen lassen
Nachdem Du die nächste Fettschicht drauf hast sieht das sicher ganz anders aus.
Das "Elephant" sollte recht warm sein beim auftragen und mindestes 2-3 Tage draufbleiben bevor es abgewischt wird.
Werde ich machen!
Laut Lederzentrum muss das Kunstleder wiederholt behandelt werden, bis genug Farbe haften geblieben ist und damit kein Unterschied mehr auffällt.
