Innenverkleidung C-Säule demontieren?
ist es einfach die Innenverkleidung der C-Säule zu demontieren? Da ist ja die Innenraumbeleuchtung und die Gurtaufwicklung.
Der Stoff hängt fensterseitig etwas ab und ich würde den gern wieder ankleben.
Lautsprecherabdeckung muß weg,
der Zapfen von der Verriegelung Rückenlehne muß ab,
dann vorsichtig raushebeln,
die beiden Justierzapfen werden eh abbrechen,
habe ich dann wieder angeklebt
müßte hier irgendwo dazu Fotos von mir geben.
:ciao:
Hi,
Innenraumbeleuchtung vorher entfernen.
Türdichtung abziehen.... dann lassen sich die Befestigungspunkte erkennen.
"Nur" wieder ankleben? ist doch bestimmt schon stark UV-geschädigt!?
... die waren bei meinem schlicht "um"
Wenn man in die richtige Richtung zieht, also waagerecht und wirklich senkrecht zur Längsachse des Autos, dann bricht da auch nichts ab...
Es sieht wohl so aus, als hätte ich davon leider keine Fotos gemacht :redface:
