Veröffentlicht August 20, 20222 j Pfeifgeräusch ab 130km/h bei heißem Wetter. Keine Veränderung obwohl ich - Klima ausgeschaltet habe inkl. Ventilatoren - Kupplung gedrückt - gebremst Die Wasserpumpe wurde vor 4 Mon.. getauscht. Wer hat eine Idee woran das liegen könnte? Event. Lichtmaschine? Vorab herzl. Dank für hilfreiche Antworten.
August 20, 20222 j Autor Neue Frontscheibe wurde vor ca. 8 Mon. in einer Saab-Werkstatt eingebaut. Schiebedach habe ich nicht!
August 20, 20222 j Zu diesem Thema gibts schon etliche Beiträge und Lösungsvorschläge! Und auch diesen Link beachten! Das dort beschriebene Verkleben des Gummis hat übrigens sehr gut und lange gehalten, das Pfeifen war weg
August 21, 20222 j Anstatt des Klebebands kann man den Dichtrand der Scheibe auch gleich richtig anbringen bzw. anbringen lassen: Er muss über dem Rand der Kunstoffverkleidung liegen.
August 21, 20222 j Anstatt des Klebebands kann man den Dichtrand der Scheibe auch gleich richtig anbringen bzw. anbringen lassen: Er muss über dem Rand der Kunstoffverkleidung liegen. Das von Peter genannte Klebeband ist von ihm wohl eher als Testverfahren, denn als Dauerlösung genannt worden ;-)
August 21, 20222 j Schon klar, aber falls das o.g. Detail nicht stimmt, kann man sich den Test auch sparen.
August 21, 20222 j Autor Werde bei meinem nächsten Werkstattbesuch darauf hinweisen. Danke für die super schnellen (Saab-Peter)und guten Antworten! Das Forum ist eine super Gemeinschaft + Wissensdatenbank!
