Veröffentlicht 17. September 20222 j Hi, ich habe hinten rechts immer so ein Rumpeln bei Schlaglöchern, Stossdämpfer schliesse ich aber aus. Jetzt habe ich das Domlager / Federbeinstützlager ausgebaut. Seht Ihr das als defekt an ? Grüße, Ugros
17. September 20222 j Ja, ist defekt...ich meinte da deutliche Risse zu erkennen. Kostet nicht die Welt und ist schnell getauscht.
19. September 20222 j Autor So, habe beide Lager gewechselt. Das linke sah noch schlimmer aus und war auch angebrochen. Denke das war es :-)
21. September 20222 j So, habe beide Lager gewechselt. Das linke sah noch schlimmer aus und war auch angebrochen. Denke das war es :-) Merkt man halt an der Hinterachse erst, wenn die so richtig fritte sind. Bei mir waren die damals auch schon zerbröselt und er fuhr noch recht gut damit.
22. September 20222 j Autor Merkt man halt an der Hinterachse erst, wenn die so richtig fritte sind. Bei mir waren die damals auch schon zerbröselt und er fuhr noch recht gut damit. Genau
