Seltsame Elektrik beim 900
Das Gebläse läuft nur auf dritter Stufe und das auch nur, wenn der rechte Drehschalter auf der zweiten Stufevon rechts steht. Sonst nicht.
Die Scheibenwaschflüssigkeit läuft nur, wenn der Wischer auf schnellster Stufe läuft. Reichlich seltsam.
Hat jemand eine Lösung`?
Gebläse:
beim Radioeinbau ist der Stzecker vom Gebläseschalter "abgefallen"
Waschanlage,,,falscher Schalter oder Kabel versteckt
Oder Kontakt am Lenkstockschalter oxidiert oder Blech verbiegt (hatte ich vor kurzem)
Rückmeldung: Vielen Dank Euch beiden! Alles funktioniert nun wieder. Unter dem Radioeinbaurahmen war tatsächlich ein Kabelschuh vom Regler gerutscht. Und Die Wischwasserpumpe läuft auf allen Stufen, man muss nur beherzt den Lenkstockhebel bis ans Lenkrad heranziehen.
DANKE!
Hey [mention=8767]Bollogg[/mention],
ich hatte das gleich Problem und habe hier mit ein paar Bildern beschrieben wie man es recht einfach lösen kann (letztlich müssen die Kontakte im Lenkstockschalter nachgebogen werden):
https://www.saab-cars.de/threads/lenkstockschalter-wischwasser-anleitung-reparatur-mit-bildern.79660/
Schöne Grüße,
Johannes
