Konfusion 9.3 I SE 2.0T PS?
Liebe Saab-Freunde,
in kurzer Zeit wieder der Neuling von Zypern mit einer weiteren Frage (ich hoffe ich kann früher oder später mit meinem Wissen hier anderen helfen!).
In meiner Zulassung hier steht:
- 9-3 I SE 2.0T AUTO
- 110 kW
- 1985 cm3
Was ich rausfinden konnte ist ja, dass es ja nur einen SE gibt und der hat 147 kW. Entweder wurde da etwas dazuerfunden oder irgendwann falsch weitergegeben oder der Wagen ist gar nicht mehr als ganzes Original :-D Wie kann ich das denn am besten am Motor erkennen? Der Motorcode ist B204ED zu dem ich im Netz nichts finden hab können. Nur B204E und der hat 115 kW, passt also weder zum 2.0 T SE noch zum 2.0 Turbo ... Vielleicht weiß da jemand von euch etwas dazu.
:ciao:
Mach doch Mal ein Bild senkrecht in den Motorraum und stell das hier rein. Die 2 Liter Turbo unterscheiden sich durch Software und das Ventil zur Ladedruckregelung.
Hast du eine rote oder eine schwarze Zündkassette ?
das SE zeigt erstmal nur eine Ausstattung und hast nix mit Leistung zu tun ..
Eine rote Zündkasette. Ahso, dann ist das motorenunabhängig. Weil das SE in den Listen der Modelltypen die ich finden hab können nur einmal vorkommt und das mit einer einzigen Motorisierung ...
B2x4 mit Turbo => rote
B2x5 => schwarze
Saugmotor: Zündverteiler und statt DI mit einem ähnlich aussehenden Deckel.
Danke! Das kam raus. Dann stimmt das Baujahr im Typenschein auch nicht das mit 1999 angegeben ist ...
Baujahr ungleich Modelljahr! Der Modellwechsel ist im Spätsommer des Vorjahres. Dürfte also passen.
B2x5 => schwarze
Kannst du das auch bitte für einen Motorendepp übersetzen? :-D
B2x4 ist der Motorcode für ältere Turbo- oder Saugmotoren.
Turbo-Motoren hier mit Trionic 5-Motorsteuerung (T5), sie haben eine rote Zündkassette.
Zündkassette = "DI" für "Direct Ignition", sie enthält für jede Kerze eine extra Zündspule.
B2x5 steht für die neueren T7-Motoren mit schwarzer Zündkassette.
Ohne Turbo gibt es nur die älteren B2x4 - die werden dann ihrem Arbeitsprinzip entsprechend "Sauger" genannt. Die haben keine DI, sondern stattdessen nur eine einfache Blechabdeckung auf dem Kerzenschacht und eine konventionelle separate Zündspule mit Zündverteiler am Zylinderkopf (das Ding mit der roten Kappe und 5 Zündkabelanschlüssen).
Das x in den Motorversionen steht für die beiden Hubraumvarianten, in denen es die Motoren jeweils gibt: 0 für 2,0 l, 3 für 2,3 l.
Weitere Details finden sich in der Kaufberatung oder auch im Web.
Ich versuche es.
B20.. 2.0 Liter
B23.. 2.3 Liter
Die 4 und 5 sind sozusagen die Generation. Die 4 war im 902 und der ersten Hälfte der 931 drin. Zweite Hälfte 931 und 9-5I dann die 5. Wobei es die 5er nicht mehr als Saugmotoren gab, die also alle eine DI haben.
Irgendwo hier gibt es eine Tabelle / Auflistung aller Motorisierungen.
Ich versuche es.
B20.. 2.0 Liter
B23.. 2.3 Liter
...biddessssööön
https://www.saab-cars.de/threads/projekt-liste-aller-saab-motoren.6479/
VIELEN DANK EUCH!
Wie sieht denn die Bremsleitung neben dem Ausgleichsbehälter von Kühlwasser aus? :eek:
Und wie sieht das Kühlwasser aus? Wie gut ist der Frostschutz noch? Auch wenn der bei dir nicht gebraucht wird, da ist auch Korrosionsschutz mit drin! Wenn das eine braune Brühe ist, zwei, drei mal Spülen und dann bei rein. G48 müsste Original drin gewesen sein.
Ja, ich fange rest jetzt an mich um den Wagen zu kümmern. Fuhr bis jetzt tadellos und mein Dorfmechaniker hier hatte die Kleinigkeiten alle immer gut hinbekommen. Danke für die Info! Das werde ich gleich machen! DANKE
[ATTACH=full]219706[/ATTACH]
laut Fin , gebaut 11/1999, Model 2000
BrandSAAB
NameSAAB 9-3 (9400)
VinYS3DF58T0Y2015246
Production02.11.1999
Year2000
ChassisNoY2015246
EngineNoY031318
Transmission_serialW05346
TrimLevelK03
Frame_color268 https://www.vindecoderz.com/EN/check-lookup/YS3DF58T0Y2015246
BrandSAAB
NameSAAB 9-3 (9400)
Year2000
ChassisNoY2015246
EngineNoY031318
TrimLevelK03
Dankesehr! Ist schon wichtig seinen Saab zu kennen :)
