P1682 und Lenkradschloss defekt
Hallo Leute,
Hatte vorkurzem mein ECU ersetzt da ich diese Fehlercodes hatte:
P0638 und P1682
Nach dem Austausch von den ECU ist eigentlich alles ok gewesen jedoch circa ein Monat später wollte ich wieder losfahren und ich konnte den Schlüssel nicht drehen. SID= Lenkradschloss Defekt bitte sicher anhalten… Nun habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und der Fehlercode P1638 ist wieder da.. Hat dieser Fehlercode irgendwas mit den Lenkradschloss zu tun? Übrigens ich kann das Auto starten wenn ich den Sicherung von Lenkradschloss kurz rausnehme. Allerdings nur ein mal.. also wenn jedes mal wenn ich der Schlüssel rausnehme kommt der Fehlermeldung wegen Lenkradschloss.. Nun habe ich nen neuen CIM und ISM bestellt.. werden diese Teile überhaupt mein Problem beheben?
Gruss David
Bearbeitet von DaveLipa
Das Problem mit dem Lenkradschloss ist bekannt. Liegt zu 99% am CIM. Welches Steuergerät hast Du denn erneuert? ECU heißen sie nämlich alle. :smile:
Welchen Motor hast Du im Auto?
Die 3 Fehlercodes sind korrekt? Kein Tippfehler dabei? Mit welchem Tester wurde ausgelesen?
Da sie Subcodes fehlen würde ich mal auch nicht Tech2 tippen.
P0638 und P1682 ... P1638. Hat dieser Fehlercode irgendwas mit den Lenkradschloss zu tun?
Nein, eigentlich nicht. So denn die Codes korrekt ausgelesen wurden. Den P steht für Power Train, als Antriebsstrang, sprich Motor. Und da sagt das WIS ganz andere Dinge zu. Wobei es die Nummern auch nicht mit einem B statt P gibt.
P0638 - Drosselklappe, Soll-Ist Abweichung
P1638 - ???
P1682 - Plausibilitätsfehler zwischen Spannungsversorgung von +15 und Hauptrelais. (könnte eine Geistermeldung von Unterspannung sein)
P1638 dürfte auch ein Geisterfehler von Unterspannung sein...der deutet auf fehlende Kommunikation unter den Steuergeräten hin.
Sorry ja ich habe den Motorsteuergerät gewechselt.. 1.8t 175 PS.. die Fehlercodes sind richtig und ausgelesen habe ich sie mit Delhi.. hab mir jetzt nun einen CIM bestellt mit zwei Schlüsseln + ein Tech2 .. wie ist das genau mit dem programmieren? Ich habe nen Video gesehen und da werden ja mehrere Fragen gestellt.. was ist wenn ich sie Falsch beantworte.. (Video:
Ah und ausserdem kommt der Fehlercode B3057 auch noch
P1682 kann wieder das Steuergerät sein.
Manchmal liegt es aber auch an anderen Dingen - DroKa, Hauptrelais oder anderen Kleinigkeiten - muss jedoch nicht zwangsläufig immer zu bemerkbaren Problemen führen.
Ich würde das CIM einfach mit dem CIM Cloner klonen:
https://www.saab-cars.de/threads/das-elendige-thema-cim.79599/
