Blinker funktioniert nur wenn der Blinkhebel gegen Anschlag gedrückt wird
Bei unserem 9-3 II Cabrio von 2004 geht seit einiger Zeit der Blinker nur dann wenn man den Hebel für den Blinker ganz fest gegen die Endstellung drückt, egal ob rechts oder links, gibt's damit Erfahrungen??
Im einfachsten Fall einfach nur der Hebel bzw. die Betätigungsfahnen ausgenuddelt. (Der Hebel ist recht günstig und in 5min mit einem langen Schlitzschraubendreher gewechselt)
Im blödesten Fall sind die Kontakte am CIM hinüber. (Halte ich allerdings für eher unwahrscheinlich).
Bei der Gelegenheit würde sich der Tempomat sehr gut nachrüsten lassen. (Sofern noch nicht vorhanden)
