Spezialinstrument Rippenriemenspanner
:rolleyes:
Mit dem Originalwerkzeug geht das Riemen- und Rollenwechseln in wenigen Minuten:
Einhängen, Ratsche mit 16er Nuss, Riemen runter ..und retour.
.... und damit kann man den Riemen auch von oben tauschen..
mein Reden...
  • 4 Wochen später...
...Denn eine Neufüllung mit Öl...schonmal jemand versucht???...
Öl auffüllen funktioniert zuverlässig als Notmaßnahme bei Riemenflattern unterwegs bzw. bis Ersatz beschafft ist.
Wie Kater schon schrieb, lässt sich weiterer Ölaustritt leider nicht aufhalten, weil dann die Gummimanschette hinüber ist, die es nicht zu erwerben gibt. Sehr doof, weil da drin sonst nichts kaputt geht. Einfache Ölbremse.
Da die Manschette sowieso undicht ist, kann das Öl leicht mit einer Doktorspritze injiziert werden.
Bearbeitet von eisensturm
