Veröffentlicht 13. März 20232 j Hallo Ich wollte Euch mal fragen, ob der Elektromotor für die Scheinwerfer Reinigungs Anlage auch vom 9000 passt. Sehen eigentlich Identisch aus. Bilder im Anhang Danke und Gruss:Hajo
13. März 20232 j Ja, die Motoren kann man verwenden, aber Halter und die Innereien müssen ggf. angepasst werden, weil die Achsen unterschiedlich lang sind und die Ruhestellung anders ist.
13. März 20232 j Ja, die Motoren kann man verwenden, aber Halter und die Innereien müssen ggf. angepasst werden, ....Das schreibst du so einfach. Auf dass [mention=16398]Hajo.B[/mention] sich vorstellen kann was das heißt oder es schon gemacht hat. Werde mal sehen was ich jetzt mache.Was ist denn mit deinem/deinen? Gäbe hier sonst noch die Abteilung Such Teile und wenn es mal wieder der PTC ist, dann Reparaturanleitungen.
13. März 20232 j Autor Hallo Der Motor dreht, aber die Anschlag Funktion ist nicht mehr gegeben. Vermutlich sind die PTC defekt. Wenn es eine Reparaturanleitung gibt wäre es Schoen wenn Ich diese bekommen Koennte. Mfg. Hajo
13. März 20232 j Moment. Was meinst du damit? a) Bleibt er irgendwo stehen und tut dann erstmal nicht mehr, aber nach einer Nacht geht er wieder kurz? b) Oder läuft er dauernd? c) läuft nur wenn man den Hebel zieht? a) spricht für PTC b) und c) für den Kontakt im Wischer b) kann auch die Diode in Wischer defekt sein.
13. März 20232 j Autor Hallo Bin Morgen wieder am Auto und werde es dann genau prüfen,und werde dann berichten. Gruss:Hajo
24. März 20232 j Autor Hallo Wollte mal eine Rückmeldung geben. Bei einen Motor ist die Verzahnung defekt. Beim zweiten ist der Motor defekt. Habe jetzt aus 2, einen wieder zusammen gebaut. Jetzt benoetige ich Ersatz. Hat jemand ne Idee wo ich einen kompletten Wischermotor bekommen kann. Wuerde auch 2 Stck. nehmen. Gruss:Hajo
24. März 20232 j Danke für die Rückmeldung. Ein Fall für Suchanzeige im Marktplatz - hier geht es weniger um Beschaffung als um die Technik.
