Veröffentlicht 26. März 20232 j Moin Hab ein Problem mit Benzingeruch im Innenraum. B20 Motor, Blechtank, Vergaser, Benzinpumpe vorn im Motor und eine LPG Anlage verbaut wer hat einen Tipp für mich Bearbeitet 26. März 20232 j von saab-peter
26. März 20232 j Tankentlüftung geht erst über die Mulde im Kofferraum bis zur C Säule. Möglicherweise Rücklauf von Pumpe Haarriss
14. April 20232 j Autor bin heute endlich mal dazu gekommen das zu untersuchen... Mein 99er ist ja von 77 mir der mechanischen Benzinpumpe... die sitzt vorn am Motor und hat vieles nicht was hier bechrieben wurde. Meine Frage dazu, die Entlüftungsleitung die vom Tankstutzen ganz nach vorn zum linken Kotflügel geht scheint nicht dicht zu sein... Wenn man die abdrückt verliert die schnell den Druck. Warum geht die überhaupt von ganz hinten nach vorn ?? und kann ich die auch in kurz irgendwo (z.b. die Kiemen) hinten rauslassen? Was spricht dagegen ?? Hab auch im anderen Beitrag geschrieben, da wurde das mal zu einem 900 behandelt, aber der hat die Benzinpumpe ja hinten im Tank Bearbeitet 14. April 20232 j von saab-peter
14. April 20232 j wenn ich Dir richtig folge handelt es sich um die Tankbelüftung (Druckausgleich). Wenn Du die hinten in die Kiemen legst, weißt Du jedenfalls warum es in der Kiste nach Sprit stinkt, daß man es nicht aushält. Die Leitung sollte irgendwo ganz vorne ins Freie münden oder, noch besser, man verlängert sie bis in den Luftfilter
14. April 20232 j Autor wenn ich Dir richtig folge handelt es sich um die Tankbelüftung (Druckausgleich). Wenn Du die hinten in die Kiemen legst, weißt Du jedenfalls warum es in der Kiste nach Sprit stinkt, daß man es nicht aushält. Die Leitung sollte irgendwo ganz vorne ins Freie münden oder, noch besser, man verlängert sie bis in den Luftfilter Nö… Ich hab die jetzt zum Test nur da hinten hin gesteckt… es hat ja vorher mit der originalen Leitung innen gestunken Wenn ich die austauschen möchte, muß dann der Himmel raus ??
14. April 20232 j Autor Na dann schau ich mir das mal genauer an mit dem Himmel … und bestell mir mal son Schlauch
14. April 20232 j Na dann schau ich mir das mal genauer an mit dem Himmel … und bestell mir mal son Schlauch Ich meinte es hat auch Crash Gründe gegeben warum die Leitung durch das Dach gelegt wurde. Verstanden hab ich es aber nie so ganz, zumal die Leitung vorne nicht bis unten durchgeführt ist. Und jetzt fällt mir gerade ein, an der C-Säule ist noch so ein schwarzes Ventil. Vermutlich fällt das dann zu wenn der Wagen auf dem Kopf liegt. Bearbeitet 14. April 20232 j von white-99
14. April 20232 j Autor Ok, das ist mir nicht aufgefallen, Weißt du ungefähr wo das ist ? hab gerade in der Ersatzteil Liste geschaut, da ist nicht eingezeichnet
14. April 20232 j Vielleicht unterscheidet sich der 77er vom 83er, aber du kannst es heraus finden. Fahrerseitige Verkleidung der CSäule entfernen. Dazu musst Du nur den Umlenkbügel vom Gurt abschrauben. Der Klip ist oben rechts, vorsichtig aushebeln. Die Verkleidung ist zerbrechlich.
15. April 20232 j Autor Also son Ding hab ich nicht, aber scheint die entlüftungsleitung zu sein … hat heute nicht nach Sprit gerochen … hab die ja gestern totgelegt Jetzt bestell ich mal das Zeug und setze das denn ein und dann gleich bis zum Luftfilter
15. April 20232 j Autor wenn ich Dir richtig folge handelt es sich um die Tankbelüftung (Druckausgleich). Wenn Du die hinten in die Kiemen legst, weißt Du jedenfalls warum es in der Kiste nach Sprit stinkt, daß man es nicht aushält. Die Leitung sollte irgendwo ganz vorne ins Freie münden oder, noch besser, man verlängert sie bis in den Luftfilter So werde ich das auch machen, bis vorne hin, wenn ich schon dabei bin
25. April 20232 j Autor So, heute mal eine neue Entlüftungsleitung verlegt, und vorn am Luftfilter angeschlossen. Jetzt mal die Tage sehen was passiert… werde berichten Verständnis Frage … könnte man die Spritleitung auch komplett in Gummi machen ?
