902 mit OBD 1 ausgeblinkt
bei meinem 902 (2.5 V6 Jg. 96) leuchtet seit langer Zeit schon die "check engine" Lampe.
Ab und zu erlischt sie fĂĽr ein paar Kilometer (zum Beispiel fĂĽr den letzten TĂśV), aber nur ab und zu.
Da ich noch keinen OBD 2 habe (sondern nur OBD 1), musste ich die Fehler ausblinken.
Dabei kam folgendes raus:
  • 2 1 : LMM?
  • 7 1 : Gemischadaption 1,3,5 ?
Meine Fragen dazu:
1) Habe ich die Code-Nummer richtig interpretiert?
2) Ist die Lösung einfach den LMM zu tauschen?
Was sind eure Erfahrungen mit diesen Fehlern.
Gruss
Armin
Sieht so aus. https://saabwisonline.com/d4/900/1996/2-engine/motronic-2-8-1/fault-diagnosis-on-the-basis-of-diagnostic-trouble-codes-motronic-2-8-1/lamp-flash-codes-2/
Alternativ könntest du das Signal des LMM direkt messen und schauen ob da noch was plausibles raus kommt. Manchmal hilft auch vorsichtig reinigen. Aber die Teile gehen schon mal kaputt.
Hi, danke fĂĽr den Link.
Diese Ăśbersicht hatte ich irgendwo gefunden, aber hier ist es besser und deutlicher dargestellt!
btw. bei den Eingängen des Steuergerätes gibt es auch noch Spannungs-Messwerte die in etwa zu erwarten sind, siehe Pin 7 in https://saabwisonline.com/d4/900/1996/2-engine/motronic-2-8-1/technical-data-motronic-2-8-1/test-values-control-moduleconnections/some-important-points-to-remember-2/
Pin 7 (BU/BN) Mass air flow sensor Input gemessen gegen Pin 30
Idling » 0.8 V
2500 rpm »1.2 V
Full throttle »3.5 V
LMM kommt als Fehler immer nur dann, wenn er wirklich richtig defekt ist. Du kannst probieren den Stecker am LMM zu trennen, dann läuft der Motor mit festen Kennfeldern aus dem MSTG. Dann fahren. Wenn er dann besser läuft als mit angestecktem LMM, brauchst du einen neuen….
Danke für die Hinweise. sobald ich es ausprobiert habe (kann aber noch ein bisschen dauern, da meine Frau - und somit auch ich - eine neue Filiale für ihr secondhand Geschäft eröffnet) melde ich mich wieder zurück.
Wenn du ein ATG verbaut hast, probiere das Abstecken des LMM besser früher als später. Wenn dein LMM richtig defekt ist, ist es gut, weil dein Motor und dein ATG dann mit den fixen Kennfeldern des MSTG arbeitet. Doof ist es, wenn du nur einen sterbenden LMM hast, der dem MSTG und dem Getriebesteuergerät, falsche Werte meldet. Dann führen diese falschen Werte im ATG durch fehlerhafte Drücke im System zu einem erhöhten Verschleiss des Wandlers und vorzeitigen Tod des ATG.
Sterbende LMM werden NICHT im Fehlerspeicher angezeigt, dass ist das Problem….
Oha!
Auch dir danke fĂĽr den Hinweis!
Armin
Noch eine Frage dazu:
Gibt es bevorzugte LMM Hersteller oder sind da alle gleichwertig (Preislich gibt es ja eine sehr grosse Spanne)?
Such dir einen Erstausrüster, die billigen sind kacke! Es ist eine gute Investition…..
Allgemeine ErstausrĂĽster oder wer hat Saab/GM ausgerĂĽstet?
Ich würde nach Bosch oder Hella suchen…., gockel mal mit der Bezeichnung deines Autos und Motors und LMM als Suchbegriff…
Ich würde auch mal bei den Opel 2,5l V6 schauen. Die haben dieselben LMM im Omega und Vectra verbaut. Vielleicht gibt es dort günstigere Alternativen, sicher aber eine grössere Auswahl….
Und bis du eine Alternative gefunden hast, ziehe auf jeden Fall den Stecker vom LMM ab, dann kannst du fahren und machst nix kaputt….
Den wĂĽrde ich nehmen:
https://www.pkwteile.de/pierburg/10124149
Und um sicher zu gehen, dass er passt, bau den LMM aus und schau ob diese Nummer draufsteht: 4239034
Bearbeitet von Schnute
Das wäre die Nummer bis 95. Sind die drei Typen austauschbar? Mich irritiert halt dass es keine NLS USE ... Angabe gibt, was muss sonst meist der Fall ist. Auf der anderen Seite, warum sollte der sich geändert haben.
Danke schon mal.
auf dem von pierburg bin ich auch schon gestossen.
Ich schaue mal die Nummer nach und dann weiter.
Was bedeutet eigentlich NLS USE?
Bei meinem 96er ist sowieso ein bisschen eine komische Konstellation, da ich den von Holland importiert habe und es dafĂĽr auch kein CoC gibt. Auch bei einigen Ersatzteilen ist die Angabe immer nur bis Jg95
Unter dem Strich geht es nur darum, das man genau weiß was aktuell verbaut ist, also die Seriennummer!!! Ob es dann dazu Alternativen gibt, kann man leicht feststellen. Und bei den Alternativen geht es um hochwertige Qualität und nicht irgendeinen China-Mist für 35,—€. Und wenn man anstatt Bosch, dann Hitachi, Marelli oder Pierburg verbaut, wird das funktionieren….
Und wenn es nix Neues gibt, besorgt man sich einen Gebrauchten aus der Bucht, reinigt den vorsichtig und dann ist es auch wieder gut.
Hauptsache, du machst dir in der Zwischenzeit nicht dein ATG kaputt….
Viel Erfolg!!
NLS = No Longer Suported. Was meist heißt, dass es nicht mehr lieferbar ist wenn die Restbestände verkauft sind.
USE = Englisch "benutze". Die folgende Nummer gibt den Ersatztyp an. Das kann ein neuer, kompatibler Typ sein oder auch einfach nur eine neue Nummer (z.B. Saab Nummer mit GM Nummer fĂĽr ein identisches Teil ersetzt).
Wenn da kein USE hinter NLS steht, dann kann das heißen, dass das Nachfolgeteil nicht passt. Kann. Häufig passt es doch. Und nicht passen kann auch heißen, dass nur der Stecker anders ist. Vermute ich hier nicht. Ich weiß es aber nicht, daher meine ernst gemeinte Frage in #16. Dir kann ich nur die Empfehlung geben wo zu kaufen wo eine Rückgabe vermutlich problemlos ist.
Danke euch zwei, jetzt bin ich schlauer!
Melde mich wieder, wenn ich weiter bin. Momentan steht der Saab in der Garage und wartet auf schöneres Wetter und auf mehr Zeit
Einen schicken CJ sehe in deinem Profilbild, deiner?
Ja, den fahre und pflege ich jetzt schon seit bald 25 Jahre.
Ist ein CJ7 von 79 mit dem 5,0 Liter V8 Motor und quadratrack.
Ist immer wieder schön damit zu fahren!
Sehr geil, und mit dem „richtigen“ Motor! Ich hatte 11 Jahre einen 4.0 Yps und zwei 5,2er ZJ und aktuell noch einen 4,7 WJ HO…..
V8 sollte man fahren, solange man noch darf…;-)))
Feedback:
Ich habe mal eine ruhige Minute genutzt und den Saab aus der Garage gefahren.
Wie von euch empfohlen habe ich den LMM abgesteckt und siehe da, auf einmal ist ein viel ruhigerer Motorlauf und eine viel bessere Beschleunigung in den unterem Drehzahlbereich (denkt dran, es ist kein Turbo) merkbar.
Danach habe ich den LMM ausgebaut und dann mit Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt. Auch die Pins habe ich ein bisschen sauber gemacht.
Und, was soll ich sagen!!! Keine "Check Engine" Anzeige mehr und ein sehr guter Motorlauf und sehr schöner gleichmässiger Durchzug.
Sehr schön, dann viel Spaß mit deinem Auto!!!
