Tech II für Saab 1995 gesucht
Suche Tech II mit Stecker für Saab 900 II 2.0 T Cabrio 1995 (angeblich Opel Stecker) zu kaufen, oder Besitzer eines solchen der helfen kann einen SRS Fehler zurückzusetzen in der Gegend von Mainz.
Bitte dringend melden, danke!
Lightspeed
Sorry, aber wo finde ich die Hilfeliste???
Was heißt denn angeblich? Wie wäre es mit einem Blick unter das Lenkrad, Fußraum?! Bei dem 902 MY95 hier ist das eine ganz normale OBD Buchse.
Hier sind Bilder des Steckers unter dem Lenkrad. Leider ist der ausgebrochen und wurde in den Freiraum dahinter gestopft. Allerdings habe ich noch einen ähnlichen Stecker im Motorraum gefunden.
1. Das ist der ganz normale OBD2 Stecker. Den hat man bei Saab schon Recht früh genutzt. Naja, so oft braucht man ihn nicht. Aber wenn es stört, die Pins kann man recht einfach nach hinten auspinnen ohne die Adern trennen zu müssen. Also einen heilen als Ersatz besorgen.
2. Im Motorraum vor dem Beifahrer, also Richtung Innenraum? Das hängt ein Stecker für den Tempomat rum wenn der nicht verbaut ist. Ist aber ein anderer Typ wenn ich das richtig im Kopf habe.
