Wobei die Länge der Seele für sich ja keine Aussagekraft hat. Jedenfalls nicht in Bereich +/-3cm. Relevant wäre wenn dann die Differenz zwischen den Haltepunkten von Mantel und Seele, einmal ganz ausgefahren und für die Montage ganz eingefahren.
Nun denn, wird sich vermutlich nie zu 100% auflösen lassen, weiter gute Fahrt.
PS: damit der Mechanismus dauerhaft einwandfrei funktioniert muss das Seil im Motorraum senkrecht in die Spritzwand laufen. Wenn nicht geschehen dann die Verlegung in Motorraum dahingehend nochmal kontrollieren. Bei meinem war der Halter auf halben Weg damit zunächst nicht in Einklang zu bringen.
