Hilfe Teilenummer Einspritzventile gesucht
Ich brauche ganz dringend diese Steckerverbindung zu den Einspritzventilen. Ich fahre nächste Woche in Urlaub. Ich kann die Nummer nur nicht ausfindig machen. Kann mir jemand helfen.
Screenshot_2023-06-01-20-06-08-064_com.whatsapp.thumb.jpg.ede533d99601dd1f1c30a8ea2b2e53ca.jpg
Hab ihn gefunden danke für die Antwort
......für spätere Suchen wäre die Nennung der Teilenummer hilfreich - würdest du sie uns bitte nennen ?
Morgen. Es müsste die 400128328 sein.
Zu kaufen bei Schwedenteile.
https://schwedenteile.de/p/58125/cable-harness-wiring-harness-cables-saab-genuine-part-part-.-400128328.html
Der Kabelbaum kommt aus Schweden also nicht in D auf Lager.
Den gesamten Kabelbaum? Dieselmotor?
Ich sehe da 6 Anschlüsse, hätte demnach auf den B284 getipp.
mit der Nummer kann ich hier gerade nichts anfangen, dem Bild nach ist das aber der Kabelbaum von der Standheizung.
Motorkabrlbaum für den B284 müsste dies sein https://www.esaabparts.com/saab/parts/12608694
[mention=12577]Lennart M.[/mention] Fragt sich also was du suchst.
Angaben zum Auto wären sehr hilfreich und würden die Suche im EPC erleichtern ……
Saab 9-3 II
B284 ist richtig.
Ich hab auch erst geschaltet als ich bei dir Diesel gelesen habe. 6 Zylinder Diesel im 932 :eek:
Das ist das schöne, hier schaut fast immer noch ein paar Augen drauf und protestiert wenn mal wieder jemand falsch abbiegt :rolleyes:
[mention=12577]Lennart M.[/mention] tauscht du den ganzen Kabelbaum oder nur die Stecker?
Moin. Also die 400128328 ist auf jeden Fall Falsch. Da hab ich jetzt das Teil bekommen. Ich weiß gar nicht was das sein soll. Wenn das jemand gebrauchen kann, dann hätte ich das abzugeben. Lg
Marktplatz?
Mal hier an öffentlicher Stelle (spart vielleicht künftig die eine oder andere PN in dieser Sache :redface:) die Erinnerung, dass Verkaufsangebote im Marktplatz unseren Regeln gemäß mit einer Preisangabe versehen sein sollen!
Bitte trage die noch nach, dann schalten wir dein Angebot gerne frei.
Wie ich oben schon schrieb, müsste der Kabelbaum der Standheizung/Zuheizer sein. Und die Knubbel sind wohl Temperatursensoren. Genauer müsste man in die Doku vom Hersteller der Standheizung schauen.
Edit: Eberpächer, nicht Webasto.
[mention=2503]Flemming[/mention]
Ich hätte auch nur diese Steckerverbindung getauscht. Bin aber bisher dran gescheitert diese irgendwo zu beziehen. Habe jetzt einen Kabelbaum aus Litauen hier liegen. Sieht auch wieder nicht so aus wie der Stecker den ich brauche. Mein Schrauber kommt nachher vorbei und wir schauen uns den Kabelbaum an. Wenn ich nachher mehr weiß melde ich mich nochmal
Viel Glück. Ansonsten, es gibt nicht so viele verschiedene Steckverbinder zu den Einspritzdüsen. Mal eine Nahaufnahme von Stecker und Kontakt düsenseitig machen und hier einstellen.
Es war dieser Leitungssatz. Hat trotzdem alles nichts gebracht. Fehler Stromkreis Einspritzdüse 6 kommt immer noch. Die Einspritzventile waren beim externen aufarbeiten. Die Düse 6 neu gekauft. Leitungssatz getauscht sowie diverse Dichtungen. Fehler kommt immer wieder sporadisch und dann fängt die Karre an zu wackeln. Hatte wirklich gedacht den Fehler so in den Griff zu bekommen..
Screenshot_2023-07-08-17-21-42-342_com_ebay.mobile.thumb.jpg.c6c8a862a770b62f1d01f959fb1b6417.jpg
Screenshot_2023-07-08-17-21-50-339_com_ebay.mobile.thumb.jpg.a949e4f75c9814208162a6ef2fd3ec01.jpg
Welche Fehlercodes (am besten mit Subcode) sind denn dann hinterlegt?
