Kupplungspedal ohne Funktion
Nun ist leider während der Fahrt die Kupplungsfunktion ausgefallen. Pedal bleibt unten und kann manuell hin- und her bewegt werden, ohne Funktion - es bleibt eingekuppelt. Brems-/Kupplungsflüssigkeit nahezu bei Max.
Es ist ein 9-3 II TiD mit gerade mal 67tkm.
Hier habe ich etwas im 9-3 I Bereich gefunden. Bei mir tritt jedoch kein Verlust der Hydraulikflüssigkeit auf. Ansonsten nichts vergleichbares finden können.
Bevor ich direkt eine Werkstatt bemühe, würde ich es gerne etwas einschränken. Gibt es etwas, das ich selbst noch prüfen kann?
Vielen Dank für alle Tipps!
Kenne ich vom 9-5. Da war es ein defekter Geberzylinder. Wenn man das Pedal hoch gezogen hat sogar mit Selbstheilung nach einer Weile. Aber nix was man lassen könnte.
Zum Prüfen: Kupplungshydraulik spülen und Entlüften mit Druck auf dem Ausgleichsbehälter (nicht die Pumpmethode zu zweit). Da muss klare Flüssigkeit unten am Entlüfter raus laufen wenn die Kupplung nicht betätigt ist.
